крепление сальника левой полуоси
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Привет всем!
Возникла небольшая проблема - течёт масло из коробки из под пыльника левой полуоси. Думал дело в резинке, но оказалось что повреждён фланец, на который крепится пыльник.
И что-то в Экзисте этой детальки в схеме приводов нет.
Подскажите, пожалуйста номер запчасти или может у кого-нибудь есть.
очень похож на это
(картинку одолжил на D2)
очень похож на это
держи FL-2012 https://www.exist.ru/price/?pid=6AF01BD1&sr=83
только после замены фланца не забудь отрегулировать преднатяг подшипников дмфференциала (0.12 мм)
- netwalker
Огромное спасибо за номер детальки.tallman писал(а):держи FL-2012 https://www.exist.ru/price/?pid=6AF01BD1&sr=83
Хоть резинка на нем должна быть новая, я бы мазнул все равно тонким слоем герметика
Последний раз редактировалось Mixo Вс 12.07.2020 06:30, всего редактировалось 1 раз.
за фланцем будет дистанционное кольцо, оно задает преднатяг подшипников диффа и круглое ограждение с мягкой окантовкой, больше там ничего нет
можно заварить аргоном, положить в запас
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Не редкий случай, я не заморачиваться как, можно придумать десяток причин, сломать - не делать.
Например при сьемеКПП не вытаскивать привод, а вытащив шрус с кулака, опустить привод вниз, чтобы не мешался при разборе... оп...и сломался, а под пыльником не видно
добавлено спустя 21 секунду:
добавлено спустя 56 секунд:
А если сами не варишь агроном, то дешевле новый купить, так что этот в помойку.
Например при сьеме
Например при сьеме
