Какие размеры сальников?
Boot
Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
Сообщение Boot »
Потёк сальник левого привода, надо менять, но пока без снятия привода т.к авто требуется, а что-бы их заказать-купить пройдёт время. Подскажите какой размер нужен? И какое масло рекомендовано ? Хотел долить но не знаю что там залито. Можно ли смешать ?
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Сообщение alekskop »
Я так понимаю потек сальник(пыльник)который крепиться на коробку.Столкнулся с той же проблемой.Три дня искал спрашивал и т.д. В итоге заказал через Exist оригинальные потому что никто не дал гарантию что подойдут.Код 7 625 541 -цена 250 руб.Насчет масла -это масло из коробки передач-смотря что залито (долго и упорно объяснял дилерам и другим не очень образованным людям,что в наших машинах нет сальника в коробке и трипоид работает в масле коробки-пыльник вместе с сальником-подшипником служат сальником)
Санек .
Boot
Сообщение Boot »
У тебя 1.6 у меня 1.4 на мой точно подойдут? Не плохо бы фото поглядеть. Чё-то до меня тож плох доходит как это без сальника в коробке? Я так понял на торце пыльника который вставляется в привод ещё есть сальник. т.е пыльник он же сальник? И под №4 ,6 это што? как я понял заказать деталь под №2 и всё -масло не побегит? :) :)
alekskop
Точно не буду утверждать про Типо 1,4.скажу как у меня Темпра 1,6(хотя в каталоге дает что пыльники и туда и сюда одинаковые подходят).Реальность отличается от картинок.У меня так:(сам разбирал и пока временно приколхозил пыльник от 09 отрезав его часть)пыльник под номером 2 с одной стороны зажимается на коробку ,а другая зажимается на спец подшипник который не пропускает масло из коробки.Частей 6,7,8 просто нет.насчет подшипника 4 скорее всего именно это он на который зажимается пыльник 2 ,но получается два(по одному на каждую сторону).Части 9,10 находятся дальше на приводе на расстоянии 20-30 см от пыльника и картинка опять не в тему!
"как я понял заказать деталь под №2 и всё -масло не побегит?"
Именно так если эти спец подшипники-сальники в норме(можно снизу машины дотянуться и проверить наличие люфта ну и вообще шевелится ли он).Ну в идеале менять подшипник и пыльник вместе.
"Чё-то до меня тож плох доходит как это без сальника в коробке?"
Уверен на 99% в том числе про твою машину.Тришип бултыхается в масле коробки.
На счет фото помочь не могу пока,ожидаю пыльники через 2 недели,тогда может сделаю.
Еще что знаю:внешний диаметр подшипника 47-+(1)мм-сам мерял;вал-привод бывают на 23 и 24 мм(у меня 23)-можно заказать подшипник сальник и потом не подойдет(что-то там связано с годами выпуска)
Санек .
Boot
Сообщение Boot »
Спасибо большое ! Всё ясно и доступно объяснил. Картинка взята с EXISTa, видимо для всех авто Фиат. Там же на EXIST сказали что идёт пыльник отдельно цена 250р, а с подшипником 500 , вот и говорят -уточни. Я то думал что совсем другая система ,сальник в коробке. Ну всё понял. Ещё раз спасибо.
Boot
Сообщение Boot »
Заменил пыльники и подшипники в сборе. Первый раз привезли с внутренним диаметром подшипника на 24, а у меня 23 пришлось перезаказывать. D8031
Seinsa -код на Еxist цена 812 р один комплект.
newcastle46
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение newcastle46 »
Ребят, тоже течет масло из под привода.
У меня тоже наверное внутр. диаметр подшипника 23.
Насколько проблемно менять подшипник этот?
Кто какое масло заливал после процедуры?
А.М
Сообщение А.М »
по еперу всего один идёт подшипник, не обозначено что могут быть разного диамера, заказал оригинальный, надеюсь подойдёт.
Вот вроде как аналог подшипника-сальника нашёл Impergom 27254
как придет сфоткай, а там диаметр не указан ?
А.М
Сообщение А.М »
не указан
newcastle46
А.М., поменял подшипник?
А.М
Сообщение А.М »
Оригинальный не пришол, перезаказал на Impergom 27254.
На днях только поеду забирать.
выглядит он так. http://www.impergom.it/catalogue/image_ ... 54&thumb=1
Диаметр вала нужно замерять либо радом со ШРУСом либо рядом с сальником, так как в середине вала идёт утолщение на 1 мм. Вал у меня 23мм.
А.М
Сообщение А.М »
newcastle46 писал(а): Насколько проблемно менять подшипник этот?
Особых проблем при замене быть не должно.
Буду менять всё разом: шрус, сальник, чехлы, рулевой наконнечник, да и подшипник ступицы наверное(по результатам осмотра).
Масло трансмиссионное, рекомендованной изготовителем вязкости.
newcastle46
со следующей зарплаты тоже поменяю
Boot
Сообщение Boot »
При замене действительно проблем нет, менял поддомкратив машину. Ещё желательно заметить чем нибудь посадочное место старого подшипника, дабы новый установить на это же место. Проточка на валу идёт длиннее ,что бы потом одеть пыльник не в натяг. Масло доливал проделав дырку в крышке канистры и вставив туда шланг,перевернув канистру сделал маленькую дырочку на дне(дно теперь-верх) для воздуха.Канистру подвесил за крюк капота. Масло самотёком пойдёт.
