Масло в КПП
#61
альберт-МИЗАНТРОП
а сколько тебе еще экзотического инструмента прийдется купить головки на 15, 16, 18, маленькие переходные карданчики...это вообще жуть, высокие головки это ты еще чего мало поменял в машине как кинешся еще что то менять всего надо куча
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#62
Сообщение Alexander729 »
если я не ошибаюсь пробка металлическая..? не дюраль...
добавлено спустя 34 секунды:
и ещё повторюсь сливная и заливная-мерна... пробки одинаковые..?
#63
пробка металлическая. Насчет одинаковая не знаю. По моему сливная меньше в диаметре. Если погода сегодня позволит залезу посмотрю, своя на кирпичах стоит,а на улице дождь шпарит :cry:
Alexander729
#64
посмотри пожалуйста.!! :)
альберт-МИЗАНТРОП
Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
#65
Сообщение альберт-МИЗАНТРОП »
одинаковые - по резьбе и по диаметру. по длине разные. в сливной магнит. дюраля быть не должно. мож бывший прое....ал родную и сделал из чего помягче.
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
#66
Сообщение yulissim »
Подскажите, размер шестигранника на сливную пробку 12 мм. А на заливную тоже?
Надо приобрести инструмент, хотелось бы знать.
И за одно размер шестигранника на сливную пробку двигателя.
Спасибо.
#67
на кпп помоему что та что та шестигранник на 12.
На двигателе у меня сливной болт стоит или ты имеешь ввиду слив масла с картера ?
Kazakhstan
yulissim
#68
Да, масло надо слить. Там на дне поддона шестигранник. Какой его размер?
#69
yulissim писал(а):Да, масло надо слить. Там на дне поддона шестигранник. Какой его размер?
Да там тоже шестигранник на 12
