Масло в КПП
Charle
Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
#31
Сообщение Charle »
Вит правьльно говорит.Я тоже когда масло искал в магазине дал продавцу свидетельство о регистрации,посмотрев он сказал Castrol полусинтетика 75W -90.Как я понимаю это масло рекомендованно производителем.
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#32
Сообщение Вит »
ДА там сзади даже написано, что это спец продукт для бмв, ауди(фольксваген) и фиат)))) узкопрофилированное масло)))
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
#33
Сообщение Chiisai »
Вопрос не раскрыт со сливной понятно все,а заливать куда??туда же???мне нужнонемного долить мала....куда лить???если можно фото!!!
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
#34
Сообщение слава »
:ok:
Последний раз редактировалось слава Пн 06.09.2010 15:45, всего редактировалось 1 раз.
слава
#35
Сообщение слава »
слева от выключателя заднего хода заглушка под шестигранник на 12-это и есть заливная пробка
Посмотреть на Яндекс.Фотках-
Вит
#36
Сообщение Вит »
Она тоже обычно зарастает коростом дрязи прям на одном уровне с датчиком заднего хода должна быть)))
серега 225
Авто: FIAT Tempra 1,6 92 гв
#37
Сообщение серега 225 »
как вариант, я заливал через отверстие,спидометра
Chiisai
#38
Сообщение Chiisai »
я чтото вообще не пойме на фото вид сверху???доливать только на яме или и самому можно???через насос?
серега 225
#39
честно говоря, я фото тоже не пойму, вам не кажется что указаное, заливное отверстие, как бы низковато? там же валы сухие будут ??? :wink:
Chiisai
#40
Сообщение Chiisai »
По логике заливное отверстие в самой верхней точке сливное в самой нижней...и долить без проблем всегда можно прям свеху и слить..на яме!!!
слава
#41
Сообщение слава »
серега 225 писал(а):там же валы сухие будут
не будут -масло находиться в постоянном движении при заводе .за счёт вращения валов происходит движения масла по коробке(как маслянный насос -он тоже состоит из шестерёнок).а если залить больше нормы то начнёт давить сальники и прощай масло.так что заливное отверстие находиться на оптимальной высоте -как только масло при заливки начнёт вытекать то значит залита норма(заливать на ровной поверхности)
А.М
#42
Сообщение А.М »
слава
Обсолютно прав, и на фотке всё верно указано.
dymko
Авто: FIAT TIPO 1.8 90г.в.
#43
Сообщение dymko »
Ребята не паримся и заливаем gl-4 bazic +
#44
выслушал все мнения остановился на синтетике CASTROL TAF-X залью посмотрим до этого было ESSO залито, а когда по времени менять масло в коробке ?
серега 225
#45
я раз в год меняю перед зимой
