Масло в КПП
Масло в КПП
Не давно обнаружил что масла в коробке маловато...долго скакал вокруг нее заливную пробку нашел. а вот сливную кажется заварили...
Можете дать картинку где должна быть сливная пробка
И подскажите какое масло заливать? кто какое масло заливает ?
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
подскажите вот такое подойдет ?
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enDocument
вот сфоткал коробку там место заварено...может там должна быть сливная пробка подскажите ?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
- Dyrilka
- Авто: Fiat Bravo 1.2 182.B2000 99г.
Сливная находится с правой стороны коробки. Как бы между подрамником и коробкой шелка у меня на типо так, может быть под шестиграник на 12 или торчать болтом).
Я лил синтетику ТНК вроде, щас залил полусинтетику Лукойл
Последний раз редактировалось Dyrilka Чт 27.05.2010 17:52, всего редактировалось 1 раз.
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
может у нас с тобой разные коробки (хотя по виду один в один)но когда я движёк перебирал и ставил на место коробку то сливная пробка оказалась спрятаной под кранштейном (он на рисунке справа )который держит коробку (я ещё подумал что както странно -чтобы слить масло надо открутить от коробки кранштейн)посмотри со стороны левого колеса помоему её немного видно
- слава
- Boot
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
Ёлы-палы! Она што дюралевая?! В общем вчера, хотел открутить эту самую пробку, подготовил шестигранник коротенький, чтоб только ключом взять,длинным там не подлезешь -болт с гайкой не даёт, болт выкручивается,а гайка обварена. Начал с не большим усилием крутить но шестигранник начал прокручиваться в пробке! Брал простыми плоскогубцами,но от них остаются вмятины на пробке! Как-же её всё-таки выкрутить? P.S Заливная пробка -металлическая.
- Олежик
Я уже точно непомню у себя кажись там масло и сливал просто небыло проблемы с ключем и креплением вроде это как самая нижняя точка где масло слить можно.Олежик писал(а):есть сливная пробка в районе выхода левого шруса под ним, она видна нормально.
Хотя инструкция говорит обратное но ошибки в ней есть, и их немало.
так и как его снимать если оно за проушиной креплением коробки спрятано? это что надо сначало крепление коробки открутить потом пробку или можно как то хитрым способом ?
никак не снимать, смотри другую пробку ту что под полуосью находится.yuranltd писал(а):так и как его снимать если оно за проушиной креплением коробки спрятано?
я что то не догоню там их 2 сливных пробки ? значит есть еще где то за полуосью ? будет время надо глянуть, а то я смотрел эта вроде и есть самая нижняя точка слива в коробке
