Страница 1 из 2
Помогите опознать поворотный кулак!
Добавлено: Пт 04.08.2017 08:22
Mishelmarus
Приобрел стойки в сборе с кулаками якобы от Dedrы 1.8. Но что-то мне не верится.
Облазил весь интернет ни чего толкового не нашел. Наиболее похожие идут на Альфу 156 но отличия все-таки есть.
Добавлено: Пт 04.08.2017 08:37
слева 1,8 . они на 1,6 не пойдут, расчитаны под шрус большей толщины и тормоза 284мм ( дырки под крепления суппорта большего диаметра). а еще и вылет , т.е ширина ступичного подшипника шире на 2 мм!
/Миха/
Добавлено: Пт 04.08.2017 09:23
Mishelmarus
tallman писал(а):слева 1,8 . они на 1,6 не пойдут, расчитаны под шрус большей толщины и тормоза 284мм ( дырки под крепления суппорта большего диаметра). а еще и вылет , т.е ширина ступичного подшипника шире на 2 мм!
Все верно подшипник на 3 мм шире и ЦО на 2 мм больше моих. Ступица на 1.8 мм толще и под шлицевую большего диаметра. В первые слышу о 284 диске на Dedrе
Вопрос даже не в том подойдет или нет. Нужно конкретные данные о машках на которые ставились (хоть продам с толком) Или все-таки приколхожу.
К стати на 284 тормозной диск- колеса то 14 не влезут?
добавлено спустя 17 минут:
Чтобы не плодить темы заодно спрошу. У кого есть кулаки на 1.6 моно с АБС под 17 палец шаровой? Цена и состояние???
Добавлено: Пт 04.08.2017 11:05
Mishelmarus писал(а):на 284 тормозной диск- колеса то 14 не влезут?
нет, только 15
Добавлено: Пт 04.08.2017 11:46
Mishelmarus
И все таки больше информации о носителе данных кулаков можно? годы выпуска, тип двигателя и прочее!
Добавлено: Пт 04.08.2017 12:38
а биографию владельцев, начиная с конвейера не желаете узнать?
что знали, то рассказали
Добавлено: Пт 04.08.2017 12:44
Mishelmarus
tallman писал(а):а биографию владельцев, начиная с конвейера не желаете узнать?
Это лишнее конечно
tallman писал(а): что знали, то рассказали
Может кто-то знает больше???
Добавлено: Пт 04.08.2017 12:58
Mishelmarus писал(а):Может кто-то знает больше???
с моей форумной учетной записи сейчас пишет и Миха (мы сейчас вместе в Тбилиси зависаем), наш корифей, если он не сказал больше, значит, не скажет никто
вот что знаю я:
284мм — для Фиатов и Лянч тех годов это круто. я лично видел такие тормоза на Дедре Интеграле 2.0 с турбиной. возможно, на Фиатах они ставились на 16 кл. версии двухлитровок, точно не скажу. так сойдет, или еще покопать инфы?
Добавлено: Пт 04.08.2017 13:26
Mishelmarus
Покопав в Эпере и на сайте TRW нашел кое что по описанным суппортам дискам и скобам- суппорта BHW112 и BHW113, Скобы BDA195, диски DF1757 устанавливались на автомобили:
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) 150 лс
FIAT CROMA (154_) 2000 i.e. Turbo (154.AM) 155лс
FIAT CROMA (154_) 2500 V6 162лс
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) 165
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 HF Integrale (835AP) 169
LANCIA DEDRA (835_) 2.0 Turbo (835AQ) 177
LANCIA DELTA II (836_) 2.0 16V (836AA, 836CA) 139
LANCIA DELTA II (836_) 2.0 16V Turbo (836AB) 186
LANCIA THEMA (834_) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 177
LANCIA THEMA (834_) 3000 V6 (834GD, 834FD) 171
LANCIA THEMA SW (834_) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 177
LANCIA THEMA SW (834_) 3000 V6 (834GD, 834FD) 171
добавлено спустя:
НО
подобные с виду кулаки основываясь на фото) стоят на Альфе 156 на Марее и Браве вот и думаю может все-таки не то?
tallman писал(а):возможно, на Фиатах они ставились на 16 кл. версии двухлитровок,
Не судите строго но очень хочется знать если не точно то наверняка ибо за 3 дня копания интернета ни разу не нашел фото именно таких кулаков. отличительная особенность их в выемке (ложбинке) над отверстием для пальца шаровой и отсутствии ее на кронштейне крепления амортизатора.
И кто придумал не делать партномер на корпусе кулаков и суппортов
Добавлено: Сб 05.08.2017 17:19
Mishelmarus
Я немного недопонимаю, какая ещё доп. информация нужна и для чего???? Если нужны еще суппорта к ним , то у меня есть, они самые , под 284е тормоза ( скоба суппорта+ новые колодки в упаковке)
Добавлено: Вс 06.08.2017 13:10
Mishelmarus
Mixo писал(а):и для чего????
Для определения номеров деталей в основном. Тоесть у меня 2 варианта на данный момент либо продать их (но нужно знать кому они подойдут) либо поменяться (опять же нужно знать от чего подойдут мне).
Mixo писал(а):Если нужны еще суппорта к ним , то у меня есть, они самые , под 284е тормоза ( скоба суппорта+ новые колодки в упаковке)
Суппорта со скобой в сборе? И диски найдутся? Цена вопроса?
А на мою кулаков не найдется?
Добавлено: Пн 07.08.2017 07:34
Диски изношенные были . если не выкинул можно бонусом.
За тормоза комплектом хочется 4тр.
Пойдут они в сборе с кулаками на все 2х овальные Типо/темпры/дедры/делты2 1,8-2,0 8v/16v
Но про 14е диски придётся забыть.
На твою будут кулаки всборе со ступицами , но только не раньше сентября (без абсный вариант).
Добавлено: Пт 18.08.2017 09:23
Mishelmarus
Спасибо всем откликнувшимся!!! В общем отложил кулаки до лучших времен. Если кому нибудь понадобятся выше описанные пишите. Себе буду искать родные.
Тему можно закрывать
или на усмотрение модераторов.
Добавлено: Пн 11.12.2017 12:50
Mishelmarus
Появились?
Еще натяжное на генератор под ручейковый ремень с обводным подшипником который.
добавлено спустя 6 минут:
и венец маховика либо маховик надо б живой.
Добавлено: Пн 11.12.2017 15:02
Маховик есть
добавлено спустя 7 минут:
Механизм натяжной на ТТ не присустсвует, только кронштейн, а паразитный на длинном болту генератора
