Датчик заднего хода
- ARTY
- Авто: TEMPRA 1.6 1994
Датчик заднего хода
Перестал работать датчик снял вскрыл оказалось снилась замыкания пластинка, ехать за новым далеко , можно ли что-то подобрать от классики?
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Я на прошлой неделе мужика чуть не задавил когда назад выезжал. Вышел, наорал на него, что, мол, он слепой и не видит, что задние фонари горят, значит машина назад едет!!! Потом накрылся выжимной и нужно было коробку снимать. А там, оказывается, провод от фишки отвалился, которая к этому датчику идет. Так что наверно всё таки датчик этот нужен
Никто и не говорил, что он не нужен, просто если "ехать далеко " или "дорого ", то можно и без него поездить
- ARTY
ARTY
дык какое еще может быть решение?? тазовский однозначно не подходит.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
А сложность в том, что эти датчики по принципу действия бывают двух типов - нормально замкнутые и нормально разомкнутые. ТТшный, если не ошибаюсь, нормально разомкнутый. Было дело, проходили. Как вариант датчик от шнивы - по посадке почти как родной, НО, как раз тот случай - он противоположного типа, то бишь будет ЗХ все время гореть, а при включении гаснуть )))s_r писал(а):А сложность в чем??? Выкрутил, вытер и в магазин пошел с ним подбирать. Выкручивать прям возле Автомагазина можно
