Датчик заднего хода
Добавлено: Вс 30.07.2017 19:39
ARTY
Перестал работать датчик снял вскрыл оказалось снилась замыкания пластинка, ехать за новым далеко , можно ли что-то подобрать от классики?
Добавлено: Вс 30.07.2017 22:02
нет. деталь не критичная, езди так
Добавлено: Вс 30.07.2017 22:22
Я на прошлой неделе мужика чуть не задавил когда назад выезжал. Вышел, наорал на него, что, мол, он слепой и не видит, что задние фонари горят, значит машина назад едет!!! Потом накрылся выжимной и нужно было коробку снимать. А там, оказывается, провод от фишки отвалился, которая к этому датчику идет. Так что наверно всё таки датчик этот нужен
Добавлено: Вс 30.07.2017 23:53
Никто и не говорил, что он не нужен, просто если "ехать далеко " или "дорого ", то можно и без него поездить
Добавлено: Пн 14.08.2017 22:50
ARTY
Но всеже есть какоето решения, так как ехать за родным далековато, а авто магаз только класикой торгует
Добавлено: Вт 15.08.2017 11:57
ARTY
дык какое еще может быть решение?? тазовский однозначно не подходит.
Добавлено: Вт 15.08.2017 16:43
А сложность в чем??? Выкрутил, вытер и в магазин пошел с ним подбирать. Выкручивать прям возле Автомагазина можно
Добавлено: Вт 15.08.2017 17:23
s_r писал(а):А сложность в чем??? Выкрутил, вытер и в магазин пошел с ним подбирать. Выкручивать прям возле Автомагазина можно
А сложность в том, что эти датчики по принципу действия бывают двух типов - нормально замкнутые и нормально разомкнутые. ТТшный, если не ошибаюсь, нормально разомкнутый. Было дело, проходили. Как вариант датчик от шнивы - по посадке почти как родной, НО, как раз тот случай - он противоположного типа, то бишь будет ЗХ все время гореть, а при включении гаснуть )))
Добавлено: Вт 15.08.2017 19:26
Реле в помощь
Могу размеры даже снять.....отсыпать парочку
