Страница 2 из 3
Добавлено: Вс 23.10.2016 18:15
Может попробовать накатать малость размер, как в ЗР писали - два листа рессоры, желательно поржавее, один подключаем на "+" к АКБ, другой на "-", ложим один лист на землю, на него болт и вторым листом начинаем катать болт туды-сюды. При соприкосновении чистых от ржавчины участков рессор с металлом болта, в этих местах происходит налипание металла на поверхность болта(как при залипании электрода у неумелого сварщика). Чем дольше катаем, тем больше металла налипает.
Добавлено: Вс 23.10.2016 18:33
не слыхал о таком способе. но там ведь сырой металл будет. думаю на долго не хватит.
Добавлено: Вс 23.10.2016 23:26
Металл будет не сырой, рессоры делают из соответствующих сталей.
И нужно это чисто для "наращивания" наружного размера для посадки в подразбитое отверстие.
Добавлено: Пн 14.11.2016 23:55
filinSD
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста каталожный номер пыльника который закрывает ступичный подшипник, сегодня имел счастье снять и разобрать переднюю ступицу, новый подшипник идёт со стопорным кольцом и гайкой, но без пыльника, хотя ОН ТАМ (в ступице) ЕСТЬ! В оригинальном каталоге екзиста ELCATS ЕГО НЕТ! Где его найти? Спасибо !
Добавлено: Вт 15.11.2016 00:44
пыльник, который обойму закрывает?
Добавлено: Вт 15.11.2016 06:27
filinSD
ИМЕННО!
Добавлено: Вт 15.11.2016 09:27
В чем проблема палец то найти?! Думаю за 500р мульен предложений тебе посыпится :wink:
Чего-то я невкурил , что там за пыльник :?
Добавлено: Вт 15.11.2016 09:31
Mixo писал(а):Думаю за 500р мульен предложений тебе посыпится
За 500 рублей б\у? Думаю они все с такой выработкой...
Добавлено: Вт 15.11.2016 09:40
Mixo писал(а):Чего-то я невкурил , что там за пыльник
обойму закрывает который :D под который мы смазку пихаем...отдельно такие вещи обычно не продаются
Добавлено: Вт 15.11.2016 12:30
filinSD
В общих и оригинальных каталогах, а так же в комплектациях подшипников его нет, может у мена стоит более короткий подшипник, а разницу добавили не родным сальником, ступицу на этом авто разобрал в первый раз. :( каталожный номер же должен быть
Добавлено: Вт 15.11.2016 16:16
Если в оригинальном каталоге его нет, значит его нет.
Подшипник имеет лишь свои родные пыльники, благодаря которым он является "закрытым", ничего дополнительного там нет. С одной стороны он прикрыт "телом" ступицы, с другой - гранатой шруса.
Добавлено: Вт 15.11.2016 17:29
filinSD
Понятно, спасибо, значит буду ставить новый подшипник без пыльника.
Добавлено: Вт 15.11.2016 18:53
filinSD писал(а):буду ставить новый подшипник без пыльника.
это ненадолго. максимум весной полезешь опять менять
Добавлено: Ср 16.11.2016 00:22
filinSD
не вкуриваю, у тебя в новом подшипнике что коронка с шариками видна?
Добавлено: Ср 16.11.2016 00:44
Aleksys82моё мнение аналогично.
