КПП Фиат Типо 1.4 !!!!!
Добавлено: Сб 25.06.2016 14:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу у вас как у знающих и опытных людей совета. Дело в том, что у меня Фиат Типо, 1988 года выпуска, мотор 1.4 карбюратор. Я купил его в очень плохом состоянии и счас пытаюсь востановить. Кузов кое как отремонтировал, подкрасил, зашпаклевал. Но огромная проблема КПП . По началу невлючалась только третья, остальные включались с трудом. Потом стало выбивать вторую и первую, надавно вообще пропала задняя И НЕЙТРАЛКА . Я снял КПП . Октрутил на ней крышечку с торца, и увидел такую картину (фото прилогаю) дальше КПП разбирать не стал. Подскажите, это может быть причиной не включения передач или проблема может скрыватся и дальше, в самой КПП ? Подскажите, стоит ли ремонтировать или проще купить другую, рабочую ? И ещё, подскажите название этих деталей поломаных, так как я с КПП имею дело впервые. Заранее благодарен за грамотные советы. Добра вам и вашим семьям.
