КПП Фиат Типо 1.4 !!!!!
ФиатТипо88
Авто: Tipo 1.4 1988
Сообщение ФиатТипо88 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу у вас как у знающих и опытных людей совета. Дело в том, что у меня Фиат Типо, 1988 года выпуска, мотор 1.4 карбюратор. Я купил его в очень плохом состоянии и счас пытаюсь востановить. Кузов кое как отремонтировал, подкрасил, зашпаклевал. Но огромная проблема КПП. По началу невлючалась только третья, остальные включались с трудом. Потом стало выбивать вторую и первую, надавно вообще пропала задняя И НЕЙТРАЛКА . Я снял КПП. Октрутил на ней крышечку с торца, и увидел такую картину (фото прилогаю) дальше КПП разбирать не стал. Подскажите, это может быть причиной не включения передач или проблема может скрыватся и дальше, в самой КПП ? Подскажите, стоит ли ремонтировать или проще купить другую, рабочую ? И ещё, подскажите название этих деталей поломаных, так как я с КПП имею дело впервые. Заранее благодарен за грамотные советы. Добра вам и вашим семьям.
Думаю вскроешь и увидишь похожую картину на остальных шестернях.
Я в личку сперва ответил , потом тему твою посмотрел.
Если решишь ремонтировать своими силами, могу тебе любую запчасть с внутрянки и не придётся тебе всю КПП менять.
Ты главное вскрой и вправильном порядке выложи и сфоткай все подозрительные детали.
На фото видна только 5я передача.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
ФиатТипо88
если есть время и условия то в идеале свою коробку перебрать если нет и надо ездить можно попытать счастье с другой коробкой
Точно. Лучше собрать свою, чем взять с разборки кота в мешке.
