Страница 6 из 9
Добавлено: Ср 06.04.2016 12:07
YOYOelectro
спасибо мужик.. то что искал. еле еле вставили КПП,а эту шпильку на фотике открутили,с ней никак.
поставить КПП :)
Добавлено: Ср 06.04.2016 13:22
на здоровье! давай дособировывай!
Добавлено: Пн 11.04.2016 10:07
YOYOelectro
Впервые за 3 года простоя моей Темпры под солнцем... она завелась с первого раза,что то гудит,что то еще что... главный моральный гемор это КПП. при заведенном,не вставляются все передачи.. слышен этот сердце пронизывающий "хруст" а при не заведенном... не вставляются только "верхние" передачи, 1,3,5.. что это может значит ? или я не правильно тросики соединил.. или накрытую КПП я купил :shock: кто нибудь может фотку закинуть сюда.. как тросики стоят.
Добавлено: Пн 11.04.2016 16:21
Возможно тяги переключения перепутал, а тросик по другому её вставишь просто можно подрегулировать, см. по педали сцепления она должна быть чуть выше педали тормоза.
Добавлено: Пн 11.04.2016 20:58
genia-x
katist135
прочитай входяшие сообщения в лс
Добавлено: Сб 25.06.2016 14:09
ФиатТипо88
За сколько продашь кпп на фиат типо 1.4 ?
Добавлено: Вт 19.07.2016 15:44
tallman писал(а):купит новые
и где же их взять?! Стоят небось как шатл :P
Добавлено: Вт 19.07.2016 16:04
это была ирония :P
Добавлено: Вт 19.07.2016 16:08
жаль.... :(
Добавлено: Ср 20.07.2016 20:51
rac3d
продам кпп 1.4
Добавлено: Вт 10.10.2017 19:57
moroden
Всем привет! опять вылезла моя проблема наружу с КПП, но на этот раз уже первая, вторая и задняя(остальные не проверял) передачи не могут зайти в зацепление... Бьют так, что аж ПИПЕЦ!!! Подскажите в чем проблема? Может есть какое-нибудь решение без снятия и разбора коробки?
Кстати прошлая моя проблема с задней передачей решилась сама собой - постояла пару недель и начала нормально включаться...
Добавлено: Вт 10.10.2017 23:29
moroden писал(а):Всем привет! опять вылезла моя проблема наружу с КПП, но на этот раз уже первая, вторая и задняя(остальные не проверял) передачи не могут зайти в зацепление... Может есть какое-нибудь решение без снятия и разбора коробки?
Как вариант:
"цыганочка" с выходом
танец с бубном
попинать/подкачать колеса
залить в коробку супротек
облить бензином и спалить нафик
:cool:
Добавлено: Ср 11.10.2017 00:04
еще можно протереть фары и попукать в сиденье :P
Добавлено: Ср 11.10.2017 21:08
moroden
Очень помогли...
Добавлено: Ср 11.10.2017 21:26
а на какой ответ ты рассчитывал? судя по описанию проблемы, тебе КПП не чинить надо, а менять в сборе
