Страница 1 из 9
КПП Fiat Tempra
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:20
moroden
Всем привет! У меня Fiat Tempra 1.6 бензин, 1992г., универсал, КПП механика. Появилась проблема с задней передачей. При нагрузке выбивает так, что аж колёса подскакивают и клинит рычаг переключения передач. Как решить проблему? Подскажите ПЛИИЗ!!!
Кстати есть коробка от такой же Темпры но 1.9TDS. Подскажите подойдет ли на мою?
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:32
MurMachete
коробка не подойдет
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:36
задняя передача недовключается или паразитная шестерня сильно изношена. надо разобрать КПП, так проще локализовать проблему
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:47
tallman писал(а):задняя передача недовключается или паразитная шестерня сильно изношена
А если пятая так вылетает?
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:51
пятую другая вилка включает, но они с задней на одном штоке
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:52
Ладно, пока помолчу про свою проблему, а как moroden
потеряет интерес, подниму тему))))
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:54
Сергей33 писал(а):как moroden потеряет интерес, подниму тему
не парься, выкладывай, всем поможем. это же не украинский форум :x
Добавлено: Вт 02.02.2016 20:57
Вобщем вот такая у меня фигня, Все передачи работают хорошо. Кроме пятой. Она вылетает постоянно. Причем как будто удар какой то. Грешил на рулевые наконечники, поставил б/у нормальные, один фиг вылетает. Грешил на левую подушку. Заменил на новую. Всё равно такая фигня. Теперь саму коробку подозреваю.
Добавлено: Вт 02.02.2016 21:03
moroden
Спасибо tallman! Буду снимать коробку. А там будет видно.
Добавлено: Вт 02.02.2016 21:04
moroden писал(а):Буду снимать коробку. А там будет видно
Хоть бы пронесло........
Добавлено: Вт 02.02.2016 21:07
Сергей33 писал(а):Грешил на рулевые наконечники... Грешил на левую подушку
а они-то здесь причем? :lol:
вылетающие передачи — это дело сугубо местное, коробошное, подвеска и рулевая на это дело никак не повлияют.
могу посоветовать вот что: пятая передача находится высоко в картере, если масло регулярно упускали, то вилке стереться — раз плюнуть. ты сними крышку, аккуратно, чтоб не рассыпался синхронизатор достань вилку, сфоткай и покажи здесь, поглядим на нее
Добавлено: Вт 02.02.2016 21:11
Просто рычаг так как будто выбивало я и думал, что двигатель у меня болтается и передачу выдергивает :D я тот ещё спец.
Я лучше это дело на потом оставлю. Есть запасная коробка, по весне её воткну. А эту перебирать стану. Спасибо за ответ.
Добавлено: Вт 02.02.2016 23:48
Если надо будет пиши, пришлю тебе 5ю в сборе : вилку+синхронизатор с шестернями.
Добавлено: Ср 03.02.2016 06:57
Спасибо. Буду смотреть. Попытаюсь вскрыть. Авось соберу потом))))
Добавлено: Ср 03.02.2016 17:47
viktorzohan
Вечер добрый! Я дико извиняюсь за то что в тему влез, но нужна помощь! Подскажите фиат типо 2.0, 8 кл передачи не включаються слышно гул при включении! От чего коробка подойдё? Есть варианты Лянча дедра 2.0, фиат типо 1.9тд, и типо 1.6 двухвалка! Спасибо!
