КПП Fiat Tempra
#121
Сергей33 писал(а):похоже на сепаратор подшипника.
так точно, это он и есть :stopudovo:
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
#122
Сообщение alekskop »
который подшипник подскажите если не сложно.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#123
Сообщение Сергей33 »
Да есть там какой то с пластиковым сепаратором. Вроде если пятую передачу снять, то его видно.
#124
и он там не один :P
alekskop
#125
Осмотрел все подшипники , да есть двухрядный с пластиковым сепаратором. Сепаратор вроде цельной . С обоих сторон целый без сколов. Вобщем так и не нашел откуда :(
Еще вопросик на зубьях сателлитов есть выработка , не плохо было бы заменить . На форуме писали что подходить от ваз 2108 ,сегодня смотрел на авторынке - форма зубьев , количество все идентично , но обратная сторона которой упирается в корпус дифференциала на ваз полукруглая , а у меня плоская.
Подскажите кто что ставил или заказной номерок заменителей (оригинального нет в наличии в экзисте, да и если бы был , то стоил)
как вариант купить вазовский и выровнять упорную поверхность - как думаете?
а это тазовский
Санек .
#126
за шестерни-сателлиты не переживай, они вечные
alekskop
#127
судя по форуму много коробок продавали ранее с убитыми сателитами :D
Санек .
#128
если хочешь заменить на тазовские, сошлифуй по нужного размера выпуклые торцы и ставь
#129
Ничто не вечно в нашем мире :D я две Кпп уже ремонтировал с лопнувшими сателлитами на Марее и Либре. .Правда там лс больше чем на ТТ. И мозгов у хозяев меньше было))))
alekskop
#130
Подскажите пожалуйста , на первичном валу кпп стоял простой сальник без насечки 40 на 20 (прежний хозяин поставил) . Купил как положено 22,8 на 40 corteco .Как правильно ставить?
добавлено спустя 47 секунд:
второй вариант судя по направлению вращения , но на всякий переспрошу
Санек .
#131
там же стрелкой показано направление вращения — правильно на нижней фотке
alexander91
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
#132
Сообщение alexander91 »
alekskop
Здравствуйте можете скинуть намерек сальника если остался?
alekskop
#133
ставил такой Corteco 12014316B
Санек .
