Проблемы со сцеплением на Tipo 1.6 88
Scrypto
Авто: Fiat Tipo DGT 1.6 1988
Сообщение Scrypto »
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема, машина еле едет в гору, да и так не особо ). Я так понял, нужно менять диск сцепления. Вычитал, что подходит от ваз 2108. Вопрос только в том, как это сделать )
У меня есть друг, он в принципе нормально разбирается в машинах, ну по крайней мере лучше меня гораздо. Есть у него гараж с ямой и все тому подобное. Вот только время свободного не особо, он попросил меня узнать на форумах, сколько в среднем занимает замена диска на этом fiat. И если есть у кого-нибудь опыт в данном вопросе, можете описать всю процедуру замены диска.
Заранее всем спасибо.
если твой друг, как ты говоришь, разбирается в машинах, то описывать все действя при замене сцепления не вижу смысла, так как примерно все то же самое, что на тазе.
если ты сам будешь все делать, для начала купи букварь или скачай его здесь на форуме (раздел «СКАЧАТЬ»)
Последний раз редактировалось tallman Вс 20.12.2015 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Scrypto
Сообщение Scrypto »
Он меня и попросил узнать, что и как там ) Если не сложно, опиши, по возможности подробно. А букварь пойду скачаю )
собственно, подробнее, чем в букваре, и не опишешь - там все четко, пошагово, от начала разборки до конца сборки.
от таза диск брать не советую - долго не живет на наших машках (как говорится, похожее на кошку, но не кошка :) ). купи фиатовский - стОит практически те же деньги.
Scrypto
Сообщение Scrypto »
Всем спасибо, в букваре, все нашел. Если будут вопросы отпишу. ))
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
200g писал(а):собственно, подробнее, чем в букваре, и не опишешь - там все четко, пошагово, от начала разборки до конца сборки.
Подскажите пожалуйста. Я искал в exist диск на свой фиат двухвальный 1.6 . Так вот exist выдает диск такой же как на 2107 причем разных фирм. Не будет ли это колхозом если они один в один с fiatовским?
isomiac писал(а): Не будет ли это колхозом
не парься ты так. колхоз, не колхоз. ставь что хочешь, главное, чтоб машина ездила.
насколько помню, на твой мотор диаметр диска должен быть 200мм
