Подскажите деталь
на моей иммо тоже когда-то был, но его убрали, а в ЭБУ залили прошивку без иммо , такие тоже были
имеется в виду ключ зажигания со встроенным транспондером RFID для управления иммобилайзером. ключ прошит вBob писал(а):это в ЭБУ чтоль? или это отдельная хрень?
система FIAT CODE, чтоб её
Блин....чтож я тогда отправил seregin-ap
Я ему мозги отправил тоже от 1,8 Tempra SW....
добавлено спустя 6 минут:
Завтра книгу затащу домой по твоей системе, изучу ради интереса...на сегодня идей нет, ввиду отсутствия знанийtallman писал(а):s_r велики твои познания, юноша
раз ты столько знаешь, скажи, почему моя младшая не тянет?
лямбда новая, выпускной тракт герметичен, компрессия 13 очков на холодном двигателе, тормоза все новые, не зажимают, фазы ГРМ перекрываются как положено, распредвалы супер, все зазоры в норме, давка в рампе как в книжке, все датчики по номиналам, форсунки проверял, РДТ выдает 2.5 очка, как и положно для этого впрыска, масло не жрет, однако ж свечи с черным нагаром, при постоянной скорости 100 км/ч она жрет 10 литров, тогда как более нагруженная старшая при 120 жрет около 9 литров.
есть идеи?
я шучу, не парьсяs_r писал(а):ввиду отсутствия знаний
- isomiac
- isomiac
Так я и не нашел на 19 или 9мм подшипников. Нашел на 13мм шириной. Если один поставлю нормально будет, вроде говорят там ширина не критична или может поджать еще шайбой между подшипником и крышкой?Alex6668 писал(а):я себе заказывал в конторе по подшипникам.skf 63006-2 rs1/ 050xisomiac писал(а):Подскажите номера если есть подшипников. Может кто встречал где. Не могу найти никак.
Размеры: 30*55*19
Или 30*55*9
один на 13 слабоват будет. хотя, нагрузки там особой нет... короче, пробуй
- Андрей_
Да их в продаже родных дофига, если колупать, то уже родной поставить, все равно заказывать и ждать. Здесь может поглядеть чего http://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_ ... tem_24613/
- isomiac
Проблема в том что он выйдет в Штуку с доставкой, а есть еще оплата мастеру наверно рублей в 500, дороговато выходит, плюс говорят что там не 23 а 19 или 21, а кто то два по 9 ставил, так что это вообще 18. То есть непонятки с критичностью ширины. Кто то выше говорил что у него один на 9 стоит + шайба.Андрей_ писал(а):Да их в продаже родных дофига, если колупать, то уже родной поставить, все равно заказывать и ждать. Здесь может поглядеть чего http://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_ ... tem_24613/
- Андрей_
Ну вот у себя глубину посадочного места под подшипник в этом кронштейне замерял штангелем, было 19 мм.isomiac писал(а):Проблема в том что он выйдет в Штуку с доставкой, а есть еще оплата мастеру наверно рублей в 500, дороговато выходит, плюс говорят что там не 23 а 19 или 21, а кто то два по 9 ставил, так что это вообще 18. То есть непонятки с критичностью ширины. Кто то выше говорил что у него один на 9 стоит + шайба.Андрей_ писал(а):Да их в продаже родных дофига, если колупать, то уже родной поставить, все равно заказывать и ждать. Здесь может поглядеть чего http://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_ ... tem_24613/
