Подскажите деталь
#46
на моей иммо тоже когда-то был, но его убрали, а в ЭБУ залили прошивку без иммо, такие тоже были
СССР
#47
Сообщение Bob »
tallman, так у тебя же другой ЭБУ, какой надо, номер скажи
#48
я выше писал — 08F
СССР
#49
Сообщение Bob »
Ок, спрошу
#50
Bob писал(а):это в ЭБУ чтоль? или это отдельная хрень?
имеется в виду ключ зажигания со встроенным транспондером RFID для управления иммобилайзером. ключ прошит в ЭБУ, который с другим ключом работать не будет
система FIAT CODE, чтоб её :spiteful:
#51
Сообщение s_r »
Блин....чтож я тогда отправил seregin-ap :shock:
Я ему мозги отправил тоже от 1,8 Tempra SW....
добавлено спустя 6 минут:
tallman писал(а):s_r велики твои познания, юноша
раз ты столько знаешь, скажи, почему моя младшая не тянет?
лямбда новая, выпускной тракт герметичен, компрессия 13 очков на холодном двигателе, тормоза все новые, не зажимают, фазы ГРМ перекрываются как положено, распредвалы супер, все зазоры в норме, давка в рампе как в книжке, все датчики по номиналам, форсунки проверял, РДТ выдает 2.5 очка, как и положно для этого впрыска, масло не жрет, однако ж свечи с черным нагаром, при постоянной скорости 100 км/ч она жрет 10 литров, тогда как более нагруженная старшая при 120 жрет около 9 литров.
есть идеи?
Завтра книгу затащу домой по твоей системе, изучу ради интереса...на сегодня идей нет, ввиду отсутствия знаний
#52
s_r писал(а):ввиду отсутствия знаний
я шучу, не парься :D
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Система: Карбюратор ВАЗ
#53
Сообщение isomiac »
tallman писал(а):насколько я помню, ширина этого подшипника 21мм. я могу и ошибаться, но те два подшипника по 9мм каждый работают нормально и стоят по полтинниику штука
Подскажите номера если есть подшипников. Может кто встречал где. Не могу найти никак.
Размеры: 30*55*19
Или 30*55*9
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#54
Сообщение Alex6668 »
isomiac писал(а):Подскажите номера если есть подшипников. Может кто встречал где. Не могу найти никак.
Размеры: 30*55*19
Или 30*55*9
я себе заказывал в конторе по подшипникам.skf 63006-2 rs1/ 050x
isomiac
#55
Сообщение isomiac »
Размеры: 30*55*19
Или 30*55*9
Так я и не нашел на 19 или 9мм подшипников. Нашел на 13мм шириной. Если один поставлю нормально будет, вроде говорят там ширина не критична или может поджать еще шайбой между подшипником и крышкой?
#56
один на 13 слабоват будет. хотя, нагрузки там особой нет... короче, пробуй :D
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#57
Сообщение Андрей_ »
Да их в продаже родных дофига, если колупать, то уже родной поставить, все равно заказывать и ждать. Здесь может поглядеть чего http://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_ ... tem_24613/
#58
isomiac там критчна ширина. Если недостающее шайбами не набрать, то он раз и певца. Выходит, ширина критична! Мой подшипник аналогичен оригиналу, только дешевле стоит.
isomiac
#59
Сообщение isomiac »
Андрей_ писал(а):Да их в продаже родных дофига, если колупать, то уже родной поставить, все равно заказывать и ждать. Здесь может поглядеть чего http://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_ ... tem_24613/
Проблема в том что он выйдет в Штуку с доставкой, а есть еще оплата мастеру наверно рублей в 500, дороговато выходит, плюс говорят что там не 23 а 19 или 21, а кто то два по 9 ставил, так что это вообще 18. То есть непонятки с критичностью ширины. Кто то выше говорил что у него один на 9 стоит + шайба.
Андрей_
#60
Сообщение Андрей_ »
Ну вот у себя глубину посадочного места под подшипник в этом кронштейне замерял штангелем, было 19 мм.
