Свободный ход приводного вала.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Всем привет! Такой вопрос, обнаружил у себя что правый приводной вал, то что из КПП к подвесному подшипнику имеет свободный ход вдоль оси вала, довольно большой, примерно больше 5 мм. Так и должно быть или что-то накрылось? Смещается при чем вместе с подшипником в обойме и валом ШРУСа.
vit@lik
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение vit@lik »
Подшипник в обойме не должен смещатся. Етот ход скорее всего изза него.
вал в подшипнике должен сидеть с натягом. он дорогой, зараза (подшипник)
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
vit@lik писал(а):Подшипник в обойме не должен смещатся. Етот ход скорее всего изза него.
Да, этот подвесной подшипник смещается вместе с валом в обойме. Как это лечится?
tallman писал(а):вал в подшипнике должен сидеть с натягом. он дорогой, зараза (подшипник)
Вал в подшипнике не двигается, смещение происходит вместе с этим подвесным подшипником. Сам кронштейн где он стоит на месте. а подшипник в нем смещается вместе с валом.
вообще, толщина этого подшипника должна быть вровень с глубиной гнезда в кронштейне. подозреваю колхоз
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
Андрей_ писал(а):Вал в подшипнике не двигается, смещение происходит вместе с этим подвесным подшипником. Сам кронштейн где он стоит на месте. а подшипник в нем смещается вместе с валом.
это плохо. получается у тебя вал и в подшипнике крутится и сам подшипник в кронштейне тоже. устраняй срочно, а то кронштейн захеряшишь! если подшипник не род ной, закажи новый или шайбы по размеру временно хоть добавь, чтоб затянуть и люфт убрать. я подшипник заказывал в конторе по подшипникам. могу номерок и производителя скинуть. боюсь, что этот люфт может пагубно повлиять на дифферинциал
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
А как там можно шайбами затянуть, не много не понимаю. Подшипник даже не знаю, родной или нет, я туда ни разу не лазил. По виду все родное. Дай пожалста номерок.
Alex6668
Это тот, который ты мне искал и не нашел?
Alex6668
tallman писал(а): Это тот, который ты мне искал и не нашел?
да.
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Alex6668
О, спасибо, Саша. А как шайбочками там затянуть? Он туда запрессованный должен быть? Как он там сидит, за что держится?
Alex6668
Андрей_ писал(а):А как шайбочками там затянуть?
ну там, сбоку, подшипник крышкой затягивается, на 3 болта. ну туда, какую нибудь, разрезаную пополам, , чтоб все не разбирать и подложи :wink:
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Сообщение zvit1 »
Добрый день ! По поводу установки узкого нового подшипника ( У меня отходил четыре года и я заменил его таким же узким. Подкладки шириной 6 мм делаются из старого оригинального, отрезанием болгаркой.
Картинка прилагается:
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Там получается съело эту крышку, вал выходит из редуктора в сторону колеса на 5 мм. и упирается в крышку, хотя должен быть там всегда затянут.
