Не включается сцепление после замены
dimon_k
Авто: tempra 1.6 1992
Сообщение dimon_k »
Поставил с рабочей машины коробку, диск, корзину сцепления и выжимной, маховик поставил свой. При заглушенной машине все передачи втыкаются отлично, при заводке не могу воткнуть не одну. Если на заглушенной машине воткнуть передачу то при выжатом сцеплении машина при заводке начинает ехать вперёд. Пробовал подтягивать сцепление на максимум, но это ничего не дало. В лючке на коробке видно что при нажатии педали диск отходит на пару миллиметров. Что посоветуете сделать? Может переставить сам рычаг сцепления на коробке на пару шлицов и какой должен быть зазор между корзиной и диском. Диск новый, толстый, корзина с целыми лепестками, они ровные, есть немного коррозии на ней, выжимной в отличном состоянии. ПС. Ещё менял трос сцепления, он немного длинней чем родной
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
диск той стороной поставил?
dimon_k
Сообщение dimon_k »
его другой не поставишь
на старом комплекте уже пробовал ))
Корзина видно что выжимается, но зазор какой то маленький
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Попробуй старый трос сцепления воткни... Если он целый, конечно :)
педель сцепы, часом, не низко стала? не у самого пола?
dimon_k
Сообщение dimon_k »
трос уже выкинул, он порвался
педаль если подкручиваешь сцепление уходит вверх
тады скорее всего корзине кабздец. поставил толстый диск - ее и ведет.
не зря рекомендуется диск менять в комплекте с корзиной, а еще и с выжимным. а то вкорости загремит, будешь с "балалайкой" ездить. или по новой коробку снимать.
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
Сообщение Витали »
выжимной на лапки не попал
Alex6668
Витали писал(а):выжимной на лапки не попал
да, такое бывает, когда ставишь, по не аккуратности, если за вилку трогал. я всегда вилку вязальной проволокой прикручиваю в натянутом состоянии, чтоб выжимной потом не перескочил... откручивай не полностью коробку, ставь на место выжимной и появится сцепление.
200g писал(а):тады скорее всего корзине кабздец. поставил толстый диск - ее и ведет.
тут я не согласен, но могу и ошибаться - я не видел корзину :P если выжимной у тебя не слетел, то попробуй под корзину подложить под каждый болт, 6 одинаковой толщины шайбы и через них затяни корзину. у меня таекое прокатывало. тока потом, когда диск подносится, не забуди их удалить :wink:
dimon_k
Сообщение dimon_k »
Решил проблему, ось с лапкой которая толкает выжимной была на пару миллиметров недовоткнута, довоткнул и всё стало ок, правда пришлось немного подпалить сцепление
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Ну теперь опыт есть - скоро поменяешь! :wink:
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
