ремонт кпп
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
ремонт кпп
Сообщение Alex6668 »
кто любит перебирать коробки (по нужде) и требуются з/части - обращайтесь. имеются потроха на все мкпп для тт
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
и для диф-ла у тебя все есть?
Alex6668
ollegg писал(а): для диф-ла у тебя все есть?
какого? есть на все.
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
от 1.4 дифференциала ось сателитов не изношенная есть?
Alex6668
что написано на шестерне или кол-во зубов давай или фото того, что хочешь залей.
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
ось на диффе стоит на ней сателиты надеты(такие шестеренки угловатые)можно с сателитами но без износа
Alex6668
фото выложу
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Такой вопросик, - надо ли лезть в коробас, если немного гудит (на всех педарачах), и при морозе -10 и ниже, пока не прогреется, вторая педарача втыкается с рыком (синхронизатор видно слабоват)? Других проблем нет
А, ну и пятая воет на скоростях 110 - 130 Км.Ч, причём довольно заметно...
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Шуметь при морозе может выжимной подшипник-когда заводишь и на нейтралке до прогрева,а разбирать коробку ну если только поменять синхронизаторы на новые(вот только где их найти НОВЫЕ)
добавлено спустя 8 минут:
Гудеть могут как подшипники(легкий шум)так и шестерни (подвывание),в твоем случае думаю это подшипники
добавлено спустя 6 минут:
а вот на пятой у тебя износ зубьев шестерен,лечение только замена
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Сообщение isomiac »
На 1.6 двухвалку что есть?
СССР
Bob
Сообщение Bob »
ollegg писал(а):на пятой у тебя износ зубьев шестерен,лечение только замена
Ну это понятно, Хотя на пятой езжу очччень редко, только когда еду далеко по трвассе...
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
на пятую идет большая нагрузка,и уровень масла я например лью чуть больше(машину на уклон небольшой ставлю)чтобы хорошо разбрызгивалось и пятая не страдала(ибо она находится в хвостовой части коробки)
ollegg писал(а): уровень масла я например лью чуть больше
в РиЭ Регаты так даже рекомендовалось делать — лить на 100 мл масла больше
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
я это без рекомендаций всегда делал и раньше на вазах это пришло на ум когда раскидал первую классическую коробку еще в году в двухтысячном
я в газель всегда вместо 1200 - 1500мл лил
isomiac
тебе внутренности или целиком?
