муфта с шипами(трипоид)
- Osvald
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90
Всем доброго дня!при извлечении шруза высыпались подшипники.стопорные кольца размололо.Посадочное гнездо целое.пересчитал подшипнички все нашел.Интересует вопрос .1 возможен ли был выход из строя трипоида по причине того ,что выворот колеса влево и вправо отличался?(влево выворот был больше чем вправо) из строя вышел левый трипоид?2.На что влияет этот трипоид?3.мог ли он быть причиной дерганья авто при начале движения?Заранее спасибо!
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Osvald
такую же, как иOsvald писал(а):какую функцию исполняет этот трипоид?
для начала, чтоб не засорять форум элементарными вопросами, следует прочитать соответствующую тему в букваре (руководстве по эксплуатации).
- Osvald
1 не возможно, 2 трипоид обеспечивает вращение приводного вала при повороте рулевого колеса и при ходе подвески,3 мог возможно.Osvald писал(а):Купил уже -завтра поставлю.Спасибо всем за внимание,но к сожалению на более важные вопросы заданные выше ответа так и не услышал.
- Osvald
- Osvald
