Доброго всем времени суток.
Возникла небольшая проблемма, а именно:
перестала включаться первая передача, при включении слышен металический стук под днишем. При разборке, точнее при попытке снять кронштейн (шарнир механизма выбора передач) со стержня расположенного на рулевой рейке, кронштейн уперся в кузов, причем ограничение составляло порядка 3-4 мм, пришлось сбивать снизу для того что бы снять. Боюсь (подозреваю), что согнут либо сам дюралевый кронштейн, либо металиический стержень. Может кто сталкивался с подобной проблеммой, поделитесь решением. Нужно ли снимать рулевую рейку и пытаться как-то ровнять, или есть другие решения , подскажите?
Заранее спасибо.
Кронштейн крепления шарнирного механизма на рулевой рейке
- leks977
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
думаю, скорее всего разболтались шарниры тяг переключения передач, согнуть кронштейн или стержень проблематично
- leks977
