На нейтралке стуки в коробке и сильно вибрирует агрегат.
- Alex.Kalisi
Если резко отпустить сцепление на нейтралке появляется стук и вибрация из коробки, но если плавно отпускать то ничего этого нет. Что это? Выжимной или в коробке?
судя по тому что есть вибрации у тебя чтото с корзиной, возможно отрутилась, а еще возможно что маховик отркручен.
полюбому коробку снимать, а там видно будет.
у меня скрежет был передачи почти не втыкались, скрежет и щелчки
при нажатой педали, оказалось развалился диск, верней из диска пружины повылетали и летали по корзине цепляя болты маховика,
из за этого первичный вал вращался вместе с коленвалом
и синхронизаторы в коробке не давали включить передачу.
- Alex.Kalisi
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- Alex.Kalisi
вывешиваешь силовой агрегат и снимаешь, чего уж проще. можно подрамник приопустить, еще проще будет
- Alex.Kalisi
Домкрамом подпираешь(кирпичами, брусками) - только ж поддон не погни, или капот снять и талькой сверху подвесить - если коробку снимать - 2 из 3х подушек, на которых висит силовой агрегат надо снимать, а возможно, и третюю прийдется снимать - чтоб разъеденить двигатель и коробку.Alex.Kalisi писал(а):в смысле вывешиваешь?
- Vovan7391
- Alex.Kalisi
