На нейтралке стуки в коробке и сильно вибрирует агрегат.
- kotwer
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
сегодня снял коробку оказалось где вставляются внутренние гранаты в коробку там есть с двух сторон подшипники игольчатые вот они развалились и скорее всего попали в коробку кто нить с таким сталкивался? есть в продаже такие подшипники сеичас буду разбирать коробку что выташить их остатки дальше видно будет ... а если какие шестерни поело их отдельно наити можно ?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
всё есть, всё можно найти. всё зависит от готовности платить.
просто чел технически неграмотный, к тому же мануал одолеть так и не смог, вот и называет теми словами, какие понимает.
да это он про них и говорит.ollegg писал(а):а там разве не трипоиды?
в инете найдешь все, в том числе и "кишки" коробки.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- ollegg
- Авто: FIAT albea
степень износа трипоида как раз нужно определять по игольчатым роликам(при износе они уменьшаются в диаметре и образуют зазор в обойме,и складывается впечатление что одного или двух иголок нехватает хотя количество тоже что и должно быть) а наружние ролики (которые три большие на 32мм)практически не изнашиваются
Да это нехорошо что попали в коробку,их надо все достать оттуда
иначе зубьям шестерен пипец прийдет а впервую очередь главой паре (диф.и вторич.вал)
- kotwer
вот сеи час я их и достаю мать их итить , так а что мне менять то как они называются большие эти что разлетелись
добавлено спустя 1 час:
вскрыл коробку большая самая шестерня пипец пришел есть у кого где ее достать и подшипники два с вдух сторон на неи которые стоят куда трипоинта входят???? с ув
добавлено спустя:
[/img]
добавлено спустя:
вот где большая там видно заба нет и на неи подшипник которыи развалился
[/img]
вот тут видно остатки валяются
добавлено спустя 8 часов 55 минут:
доброго времени суток есть у кого такая шестерень и подшипники которые на ние стоят ????
добавлено спустя:
[/img]
добавлено спустя:
[/img]
если искать шестерни новые, то по цене неслабо выйдет. дешевле бэушную коробку купить.
