Размеры пыльников шруса.
СССР
LUBAVIK
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г
Сообщение LUBAVIK »
При попытки заказать пыльники шруса, обнаружил, что на exist размеру у производителей варьируются от 70-86 мм, 24-26мм. Возникает вопрос, а мне то какой надо заказать? Диаметр пальца шаровой опоры 17 мм. Значит кулак поворотный не родной.( родной по описанию 15 мм.)
Если на вскидку не знаете, то конечно я отниму машину у сына и полезу и промеряю сам)))
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Сообщение nikolay »
Гормошку пыльника есть "мода" немного сжимать при установке... При поворотах не так рвет...
Impergom брал-все путем :cool:
LUBAVIK объем какой у машины?
тут машины кардинально отличаются по объему и количеству распредвалов.
СССР
LUBAVIK
Сообщение LUBAVIK »
Сори, думал это не важно. Двс 1.6 двухвальный. 89года.
манжеты у тебя как у двухлитровых, впрочем как и полуоси.
ищи по этим оригинальным номерам:
82443745
82463084
Сразу спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему. Гайка внешнего ШРУСа имеет ли различие по направлению резьбы справа и слева автомобиля? А то добрался до передней ходовки - хочу все разом поменять, а открутить не смог, переходник только вывернул форсовский :D.
Всем заранее спасибо!
s_r писал(а):Гайка внешнего ШРУСа имеет ли различие по направлению резьбы справа и слева автомобиля?
в наших машинах не имеет, везде резьба "правая", гайки одинаковые.
"левая" резьба по памяти только на двувалках - на болту крепящем шкив/шестерню ремня грм коленвала.
IVAN048
Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
Сообщение IVAN048 »
на дизеле тоже на болте крепящем шестерню ремня грм коленвала левая резьба
Fiat Tipo 1.9TD
Opel Ascona 1.6
СССР
LUBAVIK
Сообщение LUBAVIK »
Только что менял, гайки стандартные.
Сообщение Aleksys82 »
Вот тоже решил пыльник на правом шрусе заменить... Померял - посадка на самом шрусе около 80 мм, диаметр оси 23мм, а на левой оси 25 :shock:
Полез в текдок, а там на мой размер выдаёт ваще такиеразмеры - на оси 20-21мм и на шрусе от 73 до 76. По форме впринципе такие же, вообщем заказал полный комплект с пыльником, гайкой, стопорным кольцом, хомутами и пакетиком смазки гкн- спидан за 280 р.
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Сообщение itson »
На 1.4 ВАЗовские от переднего привода подходят, лично менял.
СССР
LUBAVIK
Сообщение LUBAVIK »
Промерил свои размеры, оказалось 86 на 26 мм. Но прислали 70 на 20мм все равно натянул. посмотрим сколько пройдет.
гормошкой собирал гофру? если да-прослужит долго
у меня с завода прослужили....поменял все - совесть не позволила оставить :)
