Страница 1 из 4
назрел ремонт КПП
Добавлено: Чт 30.01.2014 21:14
mbipsa
на коробку я как то подзабил, пару раз доливал масло но оно утекало через дифференциал, получается я почти два года без масла не ней катаюсь, ну или может все таки че то там плюхается(прошу сразу не ругайте, сам знаю виноват, только вот до коробки руки ну никак не доходили) в общем щас честно и добросовестно отслужив мне на сухую захотела ремонта. Сначала загудела 2 передача, потом 3, щас начала 3 вылетать, и на холодную в мороз шумит потшибник вторичного вала если не ошибаюсь(при выжатом сцеплении шума нет) В общем тема вот в чем, есть у меня еще одна КПП такая же, как говорил хозяин того типка КПП после переборки, на ней заклинило 1-ю передачу, не выключается, а остальные работают. В чем может быть дело?стоит ли ту восстанавливать?или мою лучше отремонтировать? Если что советовать по ремонту будете то пожалуйста поподробнее, ато в типке уже все изучил кроме КПП, ремонтом коробок не занимался вообще)))буду учиться. Причем в темпе быстрого вальса, ато чувствую не перенесет она эту зиму(((я про коробочку)
Добавлено: Чт 30.01.2014 21:38
короче разбирай
кпп с заклинившей 1й передачей, и смотри вилку и ось по которой ходит, найдешь причину экзамен сдашь
только снимай аккуратно , не потеряй маленькие фиксаторы которые как раз и не дают включаться двум передачам. может какого и не хватает.
а на твоей если на сухую накатался, устает почти все шестерни и подшипники, мало что с него снимиш но второстепенные детали очень даже могут пригодиться
Добавлено: Чт 30.01.2014 23:39
AlieN290
ну из двух коробок то по любому одну получится собрать.
я на первой коробке весь день пытался 2 злополучный гайки свернуть с валов, что под первой крышкой. в итоге срезал нахрен, а со второй без проблем, но по пути выяснил, что гайки подходят от внешнего шруза девяток/восьмёрок. при чём по высоте можно найти подходящие, если что-подрезать.
это так, если вдруг проблемы будут.
дальше не разбирал, но не сомневаюсь, что там полная веселуха с ночёвкой в гараже
Добавлено: Пт 31.01.2014 05:01
kalyannn
Ежели одна и та же деталь и там, и там изношена, то одну из двух не соберешь
Надеюсь, что у тебя не так
Добавлено: Пт 31.01.2014 05:47
mbipsa
Ну надеюсь что из 2 одну соберу) ну пока на работе завал и не до коробок да и мороз давит, как то не в кайф в гаражике
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:05
genia-x
привет подскажите что может быть с коробкой передач? передачу включаю колеса вращаются в соответствии с включенной первая или задняя но колесо можно остановить рукой без усилия. собрал из двух одну вроде бы все правильно.
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:08
genia-x писал(а):передачу включаю колеса вращаются в соответствии с включенной первая или задняя но колесо можно остановить рукой без усилия.
если при этом оба колеса находятся в воздухе (не в соприкосновении с землей), то это нормально, срабатывает дифференциал коробки
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:19
genia-x
да в воздухе
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:21
тогда не парься. спусти машину на землю и езди себе на здоровье
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:22
genia-x
спасибо ты меня немного успокоил завтра попробую спустить на землю
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:24
genia-x писал(а):немного успокоил
я тебе истину глаголю, а успокаивают в церкви или смертельно больных
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:29
genia-x
tallman писал(а):смертельно больных
это про меня хотя не смертельно
Добавлено: Вт 07.07.2015 01:30
не про тебя. молод еще
Добавлено: Вт 07.07.2015 12:27
genia-x
болен темприком
Добавлено: Вт 07.07.2015 13:39
mbipsa писал(а): на ней заклинило 1-ю передачу, не выключается, а остальные работают. В чем может быть дело?стоит ли ту восстанавливать?или мою лучше отремонтировать? Если что советовать по ремонту будете то пожалуйста поподробнее, ато в типке уже все изучил кроме КПП, ремонтом коробок не занимался вообще)))буду учиться. Причем в темпе быстрого вальса, ато чувствую не перенесет она эту зиму(((я про
можешь выключить мощной отверткой через заливную пробку
и как миха говорит, думаю, фиксатор маленький про...бли. у мну так было, я еще в какой-то теме спрашивал и мне разъяснили. его, когда ставишь, на солидол надо
