Страница 2 из 4
Добавлено: Сб 30.09.2017 07:55
alexwinlife
Месяц назад был заменен диск, корзина и выжимной. Менялось на сто. При запуске двигателя стоит гул как от фрейзерного станка (звук именно где корзина).
При выжиме педали звук исчезает. На передачах его тоже нету.
Добавлено: Сб 30.09.2017 09:34
Надо скидывать кпп и смотреть, подозрения е а рукожопство, возможно диск стоит наоборот
Добавлено: Сб 30.09.2017 11:21
это не рукожопство, просто на корзине лопнули пластины, соединяющие нажимной диск с ее корпусом
Добавлено: Сб 30.09.2017 16:55
alexwinlife
С первого дня такие звуки как на сто завел так и катаюсь. А могли они выжимной не сменить? Ехать к ним бензина маловато далеко они. Да и чувствую они вновь скажут что притрется и все. Но чему там еще притираться? При выжиме же звук пропадает? Лопнуть сомневаюсь. Выжимной гудит? Что то я тоже гадаю на рукожопство или хз что.
Добавлено: Сб 30.09.2017 17:01
Я недавно комплект сцепления менял, первые две недели трещало как будто трещетка там какая то. И я сколько туда не залезал и не смотрел-все было норм. Ну а потом правда притерлось)))))
Добавлено: Сб 30.09.2017 20:28
alexwinlife писал(а):А могли они выжимной не сменить?
могли, конечно. но его симптомы — гул при нажатой педали, а не отпущенной
Добавлено: Сб 30.09.2017 20:49
alexwinlife
Как раз гул тогда когда машина на нейтралке, когда я нажимаю на сцепление, то гул исчезает
Добавлено: Сб 30.09.2017 21:04
Масло в коробке то есть, может подшипники первичного вала шуметь
Добавлено: Сб 30.09.2017 22:22
Mixo как вариант
Добавлено: Сб 30.09.2017 22:27
alexwinlife
До замены диска с корзиной небыло такого. Через недельку заеду на сто спрошу ребят которые делали. Пускай исправляют, после замены проездил 180 км, думаю уже бы притерлось там все
Добавлено: Сб 30.09.2017 23:11
прежде чем ехать куда-то, проверь уровень масла в КПП — на передней стороне картера коробки есть заливная пробка под шестигранник 12мм, открути ее, если польется масло, значит все гут, если нет — долей через воронку со шлангом, как потечет — значит масла достаточно
Добавлено: Вс 01.10.2017 00:46
alexwinlife
Открутил масло не потекло
я же купил и отдал на сто 2 литра ох заеду к ним
Добавлено: Вс 01.10.2017 01:07
погоди, не кипятись. то, что масло не потекло, еще не значит, что его там совсем нет, просто уровень чуть ниже среза отверстия. сделай щуп — возьми кусок одножильного провода, согни его под прямым углом, так, чтобы длина части, опускаемой а КПП была максимум 25 мм.
просунь щуп в отверстие (вертикальный отрезок щупа не должен касаться изнутри стенки КПП, а горизонтальный должен лежать на резьбе отверстия) и достань посмотреть. если масла на нем нет, то тогда можно смело ехать опиздюливать сервисменов
Добавлено: Вс 01.10.2017 01:13
alexwinlife
Масло есть я вот ковыряюсь с лампой под машиной, оно ниже отверстия немножко, как я заметил подкапывает с пыльника гранаты. Значит они его залили
я гадаю на выжимной, то как они отдали мне старый диск с корзиной а вот старого выжимного не дали.. но в тот день они сказали что все поменяли, да и со старым выжимным такого звука не было( я в недоумении. Все же надо будет заехать. А сколько км нужно пробежать что бы притерлось?
Добавлено: Вс 01.10.2017 01:21
alexwinlife писал(а):сколько км нужно пробежать что бы притерлось?
что за бред! ничего там не должно притираться, все с самого начала должно работать бесшумно, если есть шум, значит, либо поставили не так, либо вообще не то.
сколько раз менял сцепление, никакого шума не было
