Проблема с МКПП 1,9ТД
- kalyannn
С недавних пор появилась такая хрень... На холодном заведённом движке скорости включаются нормально... При прогреве первую иногда вообще не включишь, третью тоже... Приходится со второй трогаться... Вторую с перегазовкой на небольшой скорости или на месте можно поймать... Четвертая, пятая нормально включаются... Немного постоит машина, иногда опять нормально втыкаются, иногда то же самое остаётся... На незаведенном движке все передачи хоть с отжатым сцеплением, хоть нет, включаются на ура... Если отжать сцепление на работающем двигателе и включить скорость, то если нормально втыкается, машку не колбасит, а если с трудом врубил, то её немного трясёт, типа сцепление не до конца отжато... Тросик подтянул, сцепление ловит на половине хода педали... Что может быть??? Сцепление гонит или коробке каюк приходит??? Может кто сталкивался с такой хренью:)
скорее всего сцепление, точнее диск хреновый, некачественный попался. но не исключено, что и самой корзине писец приходит - лепесткам. поменяй все в куче - корзину с диском, и , думаю, все будет ок.
добавлено спустя 47 секунд:
так ты ужо движимый? или пока на приколе стоишь?
- kalyannn
Да езжу потихоньку
Лепестки на корзине в отличном состоянии были, когда ставил ,не могли так быстро накрыться... А вот пружинки в диске мне сразу не нравились, немного болтались... И диск до этого уже у меня стоял ,но недолго... Так пружины немного цеплялись за маховик, подтёртые были... Млин, так неохото по холоду всё это дело снимать...
- Данил
- kalyannn
а я тоже на синхроны думаю... если не в лень, разбери, глянь, хуже не будет. как восстановить — разберешь-спросишь-скажу
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Доброго дня! Была похожая ситуация: симптомы похожие сначала были я за 2 недели выбрал всю регулировку на шпильке регулировки сцепления поджимая через день два. Мысли были разные плохие , а как оказалось выжимной: выяснилось что выжимной подшипник который имеет пластмасовый корпус, подклинивал и соответственно нагревался и вплавлялся постепенно в корпус, уменшалось расстояние до лепестков корзины, был еще небольшой призвук при выжиме. Там под аккомуляторной полкой есть лючок в кожухе корзины закрытый пластмаской можно заглянуть, хотя сильно не увидишь.
Удачи!
Удачи!
- kalyannn
- kalyannn
- Данил
- kalyannn
думается мне, масло не панацея, а вот вскрытие коробки даст эффект 100%, не ленись, твою коробку снять плевое дело, не то, что мою
- kalyannn
Да был бы гараж отапливаемый, я б уже давно скинул По холоду как-то неохото её снимать А так я её один неспеша за полдня скидывал без проблем По поводу масла тоже что-то подумал ,как оно на холодную нормально смазывает ,а на прогретом движке начинает гнать... Видимо, точно внутри собака порылась Да и я сам хотел бы коробку разобрать, ревизию провести... Первая у меня давно мозг пудрила, иногда не включалась Сцепление перенажмешь, потом втыкается... Остальные без проблем врубались... А тут вот началась такая фигня
двухкиловаттный калорифер под попу и вперед!
