Страница 1 из 5
Поменяла коробочку.
Добавлено: Ср 09.10.2013 21:21
Светлана
Вот, думала поменяю коробку и рычаги, и можно будет уже ездить. Щас-с, трипоиды под замену, сцепление и тормозные колодки тоже. + сварка выхлопной трубы и какого-то рычага, типа опоры под подушку двигателя.
Добавлено: Ср 09.10.2013 21:45
kintoho
В стареньких машинах всегда так, стоит только капнуть, и потом погрязнешь в ремонте с головой.
А что с трипойдами стряслось?
Добавлено: Ср 09.10.2013 21:53
Светлана
Подшипники посыпались.
фото не очень, но кое что вмдно.
Заказала трипоиды, но не знаю они без валов продаются или в сборе. Мастер говорит, должны отдельно продаваться.
Добавлено: Ср 09.10.2013 22:15
отдельно продюются и стоят 500-800 р/шт
...если что могу пару б/у прислать,
а эту хрень отломившуюся с опоры можно и выкинуть, в некоторых ее нет с завода, потом для усиления добавили. якобы чтоб нагрузку на нижнюю шпильку
кпп уменьшить. зато снимать и ставить с ней труднее
а
кпп может изза рассыпавшихся подшипников и накрылось
Добавлено: Ср 09.10.2013 22:28
Светлана
Скорее всего так и есть, но из гаража до сервиса своим ходом доехала. Ни какого скрежета не было. Просто втыкались не все передачи.
Mixo подскажи, какой комплект сцепления из недорогих на данный момент лучше взять.
И еще, номерок или артикл трипоидов не знаешь? Чтоб легче искать было.
Добавлено: Ср 09.10.2013 22:41
kintoho
В екзисте бьется артикул 7702195.
Добавлено: Ср 09.10.2013 22:46
Светлана
Спасио огромное, сейчас гляну.
Добавлено: Ср 09.10.2013 23:06
Vanu как то покупал сцепление Sassone, правдя для 2,0, на вид ничего и вроде маде ин италия,
могу посоветовать только, перед тем как ставить овое сцепление, проверить на износ маховик, и торцануть если есть необходимость(рабочая поверхность должна выпирать на 0,5, но можно торцануть и на 0,75, будет только лучше)
Добавлено: Ср 09.10.2013 23:22
Светлана
Мастер сказал, маховик нормальный. Я тоже смотрела, выработки практически нет. Да и само сцепление еще побегало бы, просто не охота еще раз коробку снимать. Раз залезли в нее, заодно и поменять уже все и не париться. Пыльники на трипоидах отмыть и как новые. Масло в корбку купила Shell 75W90 GL 4/5, дорогое сво..чь. Не знаю 2 л хватит ли?
добавлено спустя 6 минут:
Шаровые на рычагах, как карандаши в стакане болтаются. Удивительно как не повылетали, и особого стука на ходу слышно небыло.
Добавлено: Ср 09.10.2013 23:49
Scotland
Я себе поставил Итальянское Mecarm,отзывы о нем очень хорошие и недорогое,брал на эксисте.Очень мягкое сцепление сейчас стало.
Добавлено: Чт 10.10.2013 00:03
Светлана 2 л хватит .
Scotland я тоже слышал, что у Mecarm соотношение не плохое цена/качество .
Добавлено: Чт 10.10.2013 07:57
Светлана
а выжимной подшипник как? а то пока коробка снятая...
а коренной сальник на коленвале? стоит-то копейки, ставится за 2 минуты, а вот если старый начнет подтекаь - опять коробас скидывать - гемор.
ну так, на всяк случай, мои 5 коп
Добавлено: Чт 10.10.2013 09:51
Светлана
Выжимной в комплекте со сцеплением идет, буду менять все разом, а вот про сальник спасибо, я как-то из виду упустила, надо глянуть.
Пока она там по евартире шляется, я заглянул. Сальник говорят не стоит менять.
Добавлено: Чт 10.10.2013 11:21
как здОрово вдвоем общаетесь!
Добавлено: Чт 10.10.2013 16:23
kintoho
Светлана писал(а):200g
Сегодня не надо, а завтра масло поменяли и стало надо, там работы на три копейки.
добавлено спустя 8 минут:
За одно и задний сальник калена (резинки вещь копеешная).
