Как правильно выбрать ШРУС
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Начала при повороте хрупать граната,вот решил поменять.Но столкнулся с проблемой,лазил по автосайтам и увидел большое количества вариантов.Каждый шрус разный,как выбрать свой.Вот пример---( Производитель: KAGER ; Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 22 ; Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 20 ; Диаметр прокладки [мм]: 72 ; Внешний диаметр [мм]: 80 ; механически обработанный: с нарезкой / выемкой во внутренней части ; Спецификация: Groove)---(Производитель: RUVILLE ; Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей ; Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 ; Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 27 ; Диаметр прокладки [мм]: 62,9 ; Внешний диаметр [мм]: 100)---(Производитель: CIFAM ; Тип соединения / сочленения: Шарнир равных угловых скоростей ; Зубчатое соединение со стороны коробки: 25 ; Внешний диаметр [мм]: 100)Вот такого плана ,есть ещо много вариантов.Что делать снимать свою и посчитать зубья.
- Виктор Акерман
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927220
вот тебе недорогойшрус , и размеры указаны на чертеже 20/22, если двигатель в подписи ты указал правильно. а если у тебя без абс , то просто собиваешь кольцо
вот тебе недорогой
- Виктор Акерман
- Виктор Акерман
