колеса ходят
- Super113
колеса ходят
ситуация такая что при движении что-то шумит ,создаётся впечатление как гула как в самолёте
еще при ударе ногой колеса на уровне 3и9 часов колесо дергается,что то типа люфта,что это может быть
да и ещё тонкость при повороте руля чуть влево гул пропадает ,и пропадает если машка с ямки вылетает Ну как бы её приподымает в этот момент гул исчезает до тех пор пока не вернётся в нормальное положение
а геометрию проверял?
- Super113
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- Super113
- Федор
том плане, что мож схождение проверить, вдруг колесо криво стоит?Super113 писал(а):в плане геометрию?
Super113
ты эту сторону поддомкрать и не снимая колеса подергай за колесо,
иначе просто дергая за ступицу трудно обнаружить люфт подшипника.
по описанию на подшипник похоже.
- Super113
- ктото58
- Авто: Fiat Tipo 1.6 95
колесо может и не дергаться а подшиник сам сухой, колесо поддомкрачивай и крути слушай смотри, может подшиник сухой вот под нагрузкой и воет, так же могут выть задние а будет казаться что спередиSuper113 писал(а):колесо снимал дергал за ступицу ,и всё норм ,не дергается
это смотреть надо сам рычаг а также рулевой наконечникSuper113 писал(а):оно когда бьёшь болтается
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Как писалось выше вывешивай колесо и пошатай руками как сам писал на 3 и 9 часов. Затем просто на нейтралке покрути колесо, подшипник должен шуметь. Можешь завести и на первой передаче пусть покрутиться. Как правило именно на поворотах и слышно изменение работы подуставшего подшипника. По вышеописанным симптомам даю процентов 90 что это именно он.
