биение руля и вибрация
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение drylik »
Доброе время суток, такая проблема стало дергать руля в лево, на ходу естественно вибрация. Главная особенность что дергается и вибрирует временами, тоесть после прохождения поворота может вообще нечего не дергаться, а может и усилится. Я думаю что это шрус, может у кого было что то похожее, и хотелось конкретнее узать что именно приводит к данным колебаниям, и к чему готовить кошелек)
граната на прямой вроде как не должна дергать руль.
мож тормоза слева посмотреть? а заодно и шаровую проверить.
drylik
Сообщение drylik »
100% не тормоза
просто такое бывает, когда суппорт подклинивает.
хотя есть вариант, что граната убитая, а схождение передних колес не выставлено, вот и дергает, когда закусывает гранату.
добавлено спустя 44 секунды:
хотя состояние шаровой опоры я всеж глянул бы
drylik
Сообщение drylik »
что за граната?)
граната сиречь шрус
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение mraker »
У меня на Матизе жены в том году так же периодически было биение. Оказался виновником действительно внешний ШРУЗ, но и хруст в поворотах от него стоял серьёзный, причём в обе стороны.
Хруст есть?!
действительно, в таком разе при повороте не то что хрустеть, стучать-тарахтеть должно
drylik
Сообщение drylik »
при обычной езде хруса нет совсем, а вот если вывернуть руль до упора и газануть тогда да) но так и 5 лет назад было.
drylik писал(а):если вывернуть руль до упора и газануть тогда да
это нормально. а потому склонен думать, что граната в порядке, и надо копать в другом направлении.
drylik
Сообщение drylik »
ну а кроме гранаты то и нечему впринципе
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
mraker у меня щас тоже такая же проблема, есле трогаешься с вывернутым вправо рулем то аж щелкает канкретно с левой стороны но иногда бывает что и когда влево выворачиваешь щелкает слевой стороны но не всегда, началось недавно, буду менять гранату и рычаг, а то на рычаге салент блоки уже тож неочень
Данил
Сообщение Данил »
Поищите тему пользователя Stopchik, там была граната причем на ровной, без хруста.
mraker
Сообщение mraker »
В полне может быть и такое, в том случае если задир в гранате при повороте не цепляет шарики (или то место чем он хрустит) хруста и не будет.
дык если задир не цепляет, то и по прямой дергать в руль ничего не должно, имхо
