Страница 1 из 4
Восстановление ручки КПП
Добавлено: Вс 27.01.2013 14:28
Kuziro
Можно считать этот процесс неким колхозом, мне по*игу, но я уверен что после этого ручка проходит без люфта еще столькоже сколько до этого..
Вариант подходить только в том случае если оправы держащие шарик не сточились в ноль и шарик не проходит сквозь них (я хз как до такого можно докатиться, разве что купить авто уже с таким), в этом случае помогает либо изготовление у токаря новых оправ под заказ либо покупка новой ручки КПП в сборе (можно и на разборке а потом восстановить)
Продожаем восстанавливать.на очереди ручка переключения передач.
у нее люфт тоже был во всех плоскостях.
для ее разбора необходимо отогнуть 4 ушка держащих крышку.я это сделал молотком и отверткой) после разбора видим вот такое:
основной люфт идет в районе шарика, между деталями 3 и 5.для того чтобы уго убрать необходимо уменьшить зазор между этими деталями, немного сточив одну из них (способ подходит если только они не сточились в ноль и не проходят сквозь шарик).стачиваем или об точильный круг или об простую наждачку на ровной поверхности, чтоб стачивалось равномерно.точим до момента отсутствия люфта шарика, из 4мм кромки я сточил 0.8мм.
нижний пыльник ручки приказал долго жить, отдельно они не продаются, поэтому также необходимо и его чемнибудь заменить … от старого отрезаем нижнюю часть и выкидываем, верхнюю оставляем — она выступает в роли втулочки, также у меня осталось 2 старых пыльника рулевой рейки, одним я доработал нижний пыльник ручки, из второго я решил сделать дополнительный пыльник сверху, ибо собираюсь забить там все смазкой для продления срока службы ручки.также из куска резины было изготовлено резиновое колечко, т.к. убрав зазор между деталями 3-4-5 появился зазор между деталями 5-6, который чемто нужно убрать.
изолента на крышке чтобы зажав дополнительный пыльник хомутом он не сползал.
на фото первый вариант нижнего пыльника на заднем плане, впоследствии был обрезан почти полностью.
обратная последовательность)
ну и собираем все обратно, обильно сдобрив смазкой… поставив пыльники затягиваем хомуты)
по моему смазку можно использовать любую, у меня в банке был какойто литол, при сборке обильно там все им забил..
Добавлено: Вс 27.01.2013 15:12
супер отчет, но я чуть по другому делал геморней ... я отдавал токарю и он по размер моего яблока точил фторопластовые оправы а потом все обратно оригинально собрал
Добавлено: Вс 27.01.2013 18:12
Kuziro
Хорошая идея спыльником и смазкой, теперь можно будет забыть про рычаг :cool:
Добавлено: Вс 27.01.2013 22:48
Kuziro
Спасиб за комменты)
yuranltd писал(а):я отдавал токарю и он по размер моего яблока точил фторопластовые оправы
тоже думал, до момента когда разобрал, а потом понял что и без токаря обойдусь..токарю заказал втулки на среднюю часть всей кулисы переключения КПП..завтра только ему материал отвезу, потом выложу..
Добавлено: Ср 03.08.2016 11:47
Domino
Разобрал рычаг. :shock: стерта нижнее колечко :twisted: верхнее в полу живом состоянии. Отсюда и понятно почему рычаг провалился и болтанка началась. Рем.комплект это понятно что не найду. А вот вытачить новые можно, токарь есть на работе. Только вот не знаю где найти кусок( заготовку) фторопласта найти? Может кто снимал откуда? Где взять заготовку подскажите? :? :?
Добавлено: Ср 03.08.2016 12:49
Domino
продается он, можно купить
Добавлено: Чт 04.08.2016 04:44
novak84 номерком не поделишься?
Добавлено: Чт 04.08.2016 09:21
я имел ввиду заготовки фторопласта продаются
Добавлено: Чт 04.08.2016 11:13
Domino
novak84 писал(а):Domino
Спасибо. Поищу...
Добавлено: Чт 04.08.2016 11:30
Добавлено: Сб 06.08.2016 20:07
Пацаны че вы мучаетесь я даже в своей деревне (ну так я свой городок называю) покупал фторопласт 10 см длиной и 50 мм диаметром в хоз маге нормальном я отдавал 500 рублей но было это в далеком 2013 году
Добавлено: Сб 06.08.2016 20:10
интересно, а родная шняга сколько стоит, кто знает?
Добавлено: Сб 06.08.2016 20:19
200g писал(а):интересно, а родная шняга сколько стоит, кто знает?
когда я искал родной так ой шняги нет, точнее код есть вот он и он уже польностью как бы в сборе есть но заказать его не вариант его нет нигде в наличии Fiat/Alfa/Lancia4 645 6072
Добавлено: Сб 06.08.2016 20:24
вот я тоже по еперу смотрел - читается только весь рычаг целиком: палка с шаром и площадка с обоймой. ценник посмотрел - 5 килорублей с копейками. что-то ваще не вдохновляет. а отдельно обойма, видать, не продается. потому вариант один - действительно точить самоделку.
Добавлено: Сб 06.08.2016 23:17
у меня где-то была мареевская кулиса в сборе. кому надо если, я поищу. от ТТшной отличается только изгибом палки
