Страница 13 из 14
Добавлено: Вт 08.11.2016 22:18
200g писал(а):.прямо на майку-алкоголичку...
а это что такое?
Добавлено: Вт 08.11.2016 22:24
у тебя нет такой в гардеробе?? как ты вообще без нее жить можешь?!
Добавлено: Вт 08.11.2016 22:33
я даже не представляю, как она выглядит, эта майка для алкашей. я в обычной майке выпиваю.
Добавлено: Вт 08.11.2016 23:05
Alex6668 писал(а):я в обычной майке выпиваю.
так это она и есть
Добавлено: Чт 10.11.2016 21:36
Андрей_
200g писал(а):для наглядности
"привычный" открытый шарнир,типа Febi 07043:
Да, очень классно кстати, хорошо, что я пока только два купил. Кстати такие мне попадались тоже, но смутило название - наконечники рулевых тяг, и размера их не видно было, черт их знает с чего эти наконечники, а оно вона как. И кстати может есть номерок опорных подшипников передней стойки, был бы очень благодарен.
Добавлено: Вс 13.11.2016 15:56
vit@lik
А если самому какие нибудь пыльники сварганить?
Добавлено: Вс 13.11.2016 20:50
vit@lik
сделай, раскажешь-покажешь, оценим-повторим
Добавлено: Вс 13.11.2016 22:17
vit@lik
Тяги я уже давно сварганил, мозгую над пыльниками потому как без них мне кажется их долговечность под вопросом
https://www.drive2.ru/l/455498531403204394/
Добавлено: Вт 15.11.2016 13:46
Vovan7391
Добавлено: Вт 15.11.2016 16:28
Vovan7391 писал(а): тебе не кажется.
Вы там гряземес что ли устраиваете?
Ничего не люфтит и не болтается, два года уже как...
Добавлено: Ср 16.11.2016 12:37
Vovan7391
У меня через два тож не болталось, а через три начинается
Разборные тяги КПП
Добавлено: Чт 11.11.2021 23:18
Partizan
Всем доброго здравия! на днях поставил новые (самодельные) тяги передач, пол дня помучался с их регулировкой-настройкой, в общем наверное у кого как получается, но я много раз каждую из них отдельно снимал-регулировал-ставил, хотя вымерял и делал всё по чертежу, так-что лучше делать так: поочерёдно менять каждую старую на новую и пробовать все переключения, если что: подрегулировал и на месте законтрогаил, правда времени уходит много, но в итоге у меня всё очень прекрасно включается и в салоне на рычаге никакого люфта), шарниры покупал и сделал тяги ещё где-то пару лет назад про запас, раньше ставить небыло надобности и случая, так-что закрытые шарниры прикуплю уже на следующий раз, как-то так..
Разборные тяги КПП
Добавлено: Пт 12.11.2021 11:00
когда-то давно я делал эти тяги, где-то в бортовике есть фотоотчет, а сейчас поставил альфовский тросовый механизм выбора
Разборные тяги КПП
Добавлено: Пн 15.11.2021 22:56
А как этот узел над рулевой рейкой откручивается? Смотрел там места почти нет, полностью с тягой от рычага что ли снимать?
Разборные тяги КПП
Добавлено: Вт 16.11.2021 06:53
AlexWeap
Sipoga1911 писал(а): ↑Пн 15.11.2021 22:56
Там под резиновым колпачком шплинт стоит, его вынимать и со штыря рейки всё это вверх снимается, я там без двигателя ковырялся, с мотором хрен туда подлезешь особенно с 1.8-2.0.
Надеюсь я туда опять не скоро полезу ибо это полный ппц.
