Разборные тяги КПП
я где-то писал уже, лень искать, тяги можно легко сделать из штоков негодных газлифтов. их наконечники отлично подходят для этой цели
нахера тебе какие-то шпильки строительные? штоки газлифтов ставь и будет, как с завода
партизанит-шифруется
...ладно, если что выгорит - расскажет
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Всем привет)) Обновлю инфу по данной теме...
Пару дней назад пришли шарниры по exist_у. Взялся сварганить всё, как у людей (т.е. как у вас))). Номерок - 07043 Febi (2,5$-1шт; итого 6шт - 15$). Плюс к этому заказал резиновую втулку на основную тягуКПП и игольчатые подшипники: 3935 Malo (1,5$-3шт - прозапас) и 717002710 Ina (1,5$-2шт) соответственно...
Тяги делал не из шпильки М8, а из аллюминиевого прутка диам.10 мм. Хватило 1 метра: 295мм - 2шт и 325мм - 1шт. С обоих концов каждого прутка нарезал резьбу М8х1,25 (стандартный/нормальный шаг) на длину 25мм (чтобы хватило навернуть шарнир и контргайку). Контрить лучше оба шарнира, т.к. они работают в условиях вибрации... Перед тем, как накрутить второй шарнир, одел термоусадочную пластиковую трубку (я смог найти 18/6, где 18 - начальный диаметр, а 6 - минимально возможный после термоусадки), закрыв все резьбовые участки вместе с гайками и концами шарниров. Далее собрал, отрегулировал по длине, разобрал шарниры для смазки.
Тем, кто ещё не брался за восстановление тягКПП скажу - ШАРНИРЫ РАЗБИРАЮТСЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКО!!! Снимается наружный стопор, палец шарнира фиксируется в тисках (на крайний случай можно и плоскогубцами в руках) и лёгким, но резким ударом молотка по основанию шарнира в сторону от тисков разъединяем палец шарнира от основы))) Внутри основы должно остатьтся пружинное кольцо, которое и удерживало палец))) Собирается - проще простого!!! Набили смазкой, зафиксировали основу шарнира, и легким ударом того же молотка защёлкиваем палец обратно и затем несколько лёгких вращений, поворотов пальца (не своего - шарнира)), чтобы все поверхности хорошенько смазались.
Всё! HandMade тягиКПП готовы))) Осталось их поставить на свои места.
P.S. Забыл сказать)) Одну из тяг (точнее один шарнир на этой тяге) необходимо доработать по месту. Короткая тяга (оба шарнира в одну сторону) должна впрессовываться в пластину (из которой высверливали старую тягу). Длина пальца шарнира в том месте великовата, поэтому нашёл тонкую гайку М8, гровер, прикрутил шарнир к пластине и лишнюю резьбу обрезал болгаркой)
Если кого заинтересует - могу сфоткать и выложить на обозрение))
Всё! HandMade тяги
... это хорошо, что после многочисленных однотипных постов об этом (здесь и в целом в интернете), ты тоже внес свою лепту. как говорится, повторение - мать учения
...кто следующий на оригинальность?
- freddy_2004
200g спасибо за критику))
Когда читаешь посты некоторых товарищей, возникает очень много вопросов: "а что это?", "а как это?", "а зачем?" и т.д. У каждого свой метод решения вопроса: кто-то шпильку М8, кто-то стальной пруток, кто-то шланг одевает, кто-то красит и т.д.
Я описал так, как я делал...
Некоторые моменты отличаются от тех, которые описывались ранее. Если это кому-нибудь поможет - я буду рад))
Когда я только начинал изучать данный вопрос, у меня возникало несколько "как это" и "почему это". Поэтому делюсь этим здесь для тех, кто только собирается реанимировать тяги...
ты же знаешь, что не слабо. если я что-то делаю, то делаю только с условием, что это будет на 5+ .tallman писал(а):200g а самому блеснуть слабо?
другое дело, что когда возникнет такая необходимость, наверняка воспользуюсь другим способом: обрежу штатные тяги, засверлю под резьбу, вкручу шпильки на резьбовой герметик и накручу шарниры.
...а если к тому времени в кошельке будет побольше денег, то тупо куплю новые заводские, тем более, что если поискать (а в поиске по инету я - дока), то можно нарыть эти шняги весьма незадорого. я уже однажды натыкался на тягу, которая с кронштейном, за 400 руб.
я смотрю все так делают....почему же у меня ничего не задевает тогдаfreddy_2004 писал(а):Длина пальца шарнира в том месте великовата, поэтому нашёл тонкую гайку М8, гровер, прикрутил шарнир к пластине и лишнюю резьбу обрезал болгаркой)
freddy_2004 как ощущения при съеме и установке тяг?
- freddy_2004
