Скрипит или свистит на холостом и пропадает на скорости
- isomiac
Может это сцепление. Я пару раз включил зажигание на первой передаче по дурости и появился скрип или свист на холостом ходу. Когда разгоняюсь примерно до 40 пропадает. Что это может быть?
- isomiac
- isomiac
я честно говоря сразу так и понял фигня, научишься. было бы желаниеisomiac писал(а):Я просто чайник в авто и типик у меня первая машина и всего два дня
генератор сам найдёшь? ослабляешь его верхнее крепление, вставляешь монтировку или палку
между генератором и блоком двигателя (по месту разберёшься) и толкаешь генератор от движка
потом верхнее крепление затягиваешь
- isomiac
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- isomiac
- isomiac
- isomiac
4PK925 - это не модель импортного ремня, это маркировка, где первая цифра указывает количество ручейков (если у твоей не 4, а 5, то значит должно начинаться на пятерку), РК - профиль ремня, 925 - его длина в мм (бывают варианты, что 925 оказывается чуть диннее, чем надо, или короче - в таком случае ищешь 4рк920 или 4рк930, 4рк935...) эти ремни есть не только импортного, но и российского производства. понятное дело, что ремни от европейских производителей лучше качеством.
Последний раз редактировалось 200g Сб 19.01.2013 21:49, всего редактировалось 1 раз.
- isomiac
как раз таки, правильно делаешь, что спрашиваешь, уточняешь на форуме. а не пробуешь методом тыка или прояснять у продавцов (а то они порой такое насоветуют, чтоб что-то втюхать).
