помоги те разобраться с приводом спидометра
- serg
- Авто: fiat tipo 1.9 TD 90
тут вроде о спидометре идет речь. Может кто знает как устроено это дело с электронной приборной доской, там тросиков нет а есть генератор импульсов спидометра вроде. У меня пару дней спидометр показывал то явно заниженные показания то завышенные то 0 через время стабилизировалось, а сейчас вообще только 0
- serg
отоедените разъём на дачике спидометра посмотрите не окислились ли клеммы в разъеме если да почистить и капнуть масла
- serg
внутри там по идее фототранзистор должен быть пару сопротивлений и транзисторное плечо (я его не разбирал еще)
схемка гдето его была но без номиналов. найду выложу
на среднем контакте(2) должен быть положительный сигнал, при вращении сигнал должен скакать если неошибаюсь прямоугольными импульсами от 0 до бортового напряжения минус потери в транзисторном плече около 1-3 вольта. 10 вольт это нормально.
теперь если покатать машину легко туда сюда сигнал должен прерываться
- serg
Я исходил из того что мог и спидометр накрытся
датчик можно легко открутить и посмотреть вращается ли привод при движении, также можно покрутить и сам датчик одев на его ось тонкий резиновый шланг (просто пальцами неудобно)
вот нашел схему смотрите на правом листе внизу
- serg
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
совершенно.верно...пару сопротивлений и магнит..похоже(уже..разобрал)...точнее..сломался
....то завышенные то 0 через время стабилизировалось, а сейчас вообще только 0 ....точно..такиеже..симптомы..были-дело.было..в..проводах..окисленных..и..лопнутой..верхней..головке..с..электроникой..--решение..----пайка..проводов..и..приклеивание..верхней..части..к.корпусу..суперклеем..правда..перестала..гареть..лампа..датчика..масла..
прошу..прощение..застоль..не..удобный..текст..клаву..залил..пару..кнопок..не..работает..
- serg
Так а где было то?
- serg
Все очень просто. Попросил знакомых(ну нет сейчас времени самому да и возможности) заметь диск сцепления. После этого пропали показания тахометра - забыли подключить датчик. А еще через дней 10 - проблемы со спидометром. Разьем на месте, но проводочки вот вот отвалятся - перепаковал, а оно осталось как и было. В итоге нашел внутренний обрыв провода давно когда-то передавили, потом вибрация, потом ремонт, потом обрыв - визуально вроде целый а...
- proff
Подскажите!!! У меня TIPO 1992г.в. турбо-дизель, объём по тех паспорту 2,0(но все говорят фактически 1,9). Проблема с коробкой, включаю третью передачу машина в движение на приводится, все остальные передачи работают, но когда включаю 3-ю ни скрежета, ни гула, ни посторонних звуков нет, просто машина не приводится в движение. Передача включается, ничего не выскакивает.... Что это может быть????
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
