Снятие МКПП
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
Снятие МКПП
Собсна дошел до откручивания самой коробки...как написано в умной книжке надо двиг поддерживать, насколько я понял изза того что ему тупо будет нечем держаться без коробки...кто как снимал коробку, поддерживал двиг? можно ли домкратом с деревяшкой поддержать двиг снизу а не распоркой сверху (как в книге)?
- Ромчик
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Kuziro
- Ромчик
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
для упрощения снятия и особенно дальнейшей установки коробки на место советую всетаки двигатель вывесить на балке, опертой на крылья. Это намного упростит установку коробки обратно - будет побольше пространства под двигателем. ну и как писалось выше снимай все что может помешать и площадку под аккумулятор тоже. Лучше потратить время на их демонтаж и монтаж чем корячится с нелегкой коробкой в руках под машиной и сетовать на то, что то, то это мешает.
- Kuziro
Боюсь от веса двигла крылья прогнуться..хз как на темпрах, но на типо там у них нет никакой жесткости..я на них руку ложу особо не давя, они уже прогинаються, а от веса двигла полюбому деформируются..поставлю всетаки на домкрат и на всяк случай балту на место крепления стоек..ал писал(а):двигатель вывесить на балке, опертой на крылья
а платформу
в гараже, конечно, просто цепляю движок за таль. а вот если такового удобства нет, то кладу крепкую деревяшку вдоль - с телевизора на лобовой щит, ничего не прогинается, опора надежная
- Kuziro
