Коробка передач.
- rescuer
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- Система: SPI GM-Delco Weber
Коробка передач.
Ситуация простая - на небольшой горке трогался с первой, в коробке чтот щелкнуло и машина перестала ехать, покатилась назад. Теперь включаешь передачи (любую) машина стоит а спидометр показывает скорость и считает километраж
- Alexander729
- rescuer
возможно лопнуло или слетело стопорное кольцо и какойто из приводов немного вышел из коробки. особенно к этому предрасположен короткий (левый) привод.
Последний раз редактировалось 200g Пт 25.01.2013 14:17, всего редактировалось 1 раз.
- DIM47
- Авто: FIAT TIPO 1.4
- DIM47
керосином
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Зачем кататься, сделай как предлогает Fairfox и поганяй ее движком ну только совсем немного. Как вариан предлогаю после полного слива предыдущей чачи, залить по уровню веретенки и поганять двигателем хотябы на первых трех передачах. По крайней мере мой отец так двигатель моет и ничего, старенький немецкий дизелек 86 г.в. до сих пор трудится без особых нареканий.
А привода и гранаты целые?может сепаратор в гранате лопнул, а ты на кпп думаешь.
Заведи двигатель воткни любую передачу, и смотри под капот, валы вращаются или нет, особенно правый
- Bob
Re: Коробка передач.
Точно так же случилось вчера, притащил на буксире домой, сдёрнул левый привод, -трипод целый, через дырку видно правый трипод, - тоже целый, мотор заведён, скорость включена, шестерня диффа вращается, спидометр скорость показывает, но со снятой полуосью никак не проверишь, есть ли нагрузка... Подскажите, плиззз, чо может быть, куда копать?rescuer писал(а):Ситуация простая - на небольшой горке трогался с первой, в коробке чтото щелкнуло и машина перестала ехать, покатилась назад. Теперь включаешь передачи (любую) машина стоит а спидометр показывает скорость и считает километраж
- Bob
не факт. почему не хрустит? есть ещё возможные варианты?Баба Зина писал(а):сателиты наебнулись.
добавлено спустя 19 минут:
дело в том, что при срыве шестерён всё равно какой-то звук должен быть, а здесь - тишина, крутится ровно, правда, когда это случилось, чуток тяга была, поэтому я с перекрёстка потихоньку съехал, но после больше ничего, остальное сказал выше...
добавлено спустя 6 минут:
Я так понимаю, если спидометр показывает фактическую скорость, то дифф вращается, так? между шестернёй диффа и правым выходом только сателлиты? Я плохо понимаю механические схемы, мож чота не понимаю?
