Замена масла в коробке
во! правильно!
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Wellcom
- Авто: FIAT Tipo 1.6
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое трансмиссионное масло надо заливать в коробку Фиат Типо 1.6 Скачал в и-нете инструкцию, а там написано 80W90 Api GL4, т.е. гипоидное... в то время, как по классификации это подходит для грузовиков (источник - википедия) В легковые обычно льют API GL5. Чему верить и что залито у вас?
GL-5 идет в заднии мосты без блокировки диференциала у грузовиков и легковых, для коробок с синхронизацией нужно масло GL-4
иначе передачи замучишся включать.
также несоветую брать масло где стоят две спецификации GL-4,GL-5
это производитель мудрит чтоб лучше продавалось.
была уже темка, где это обсуждалось.
напомню, GL-5 практически не применяется в переднеприводных коробках. в нем присутствуют добавки, убивающие латунивые деталиКПП .
- Wellcom
Значит купил я масло SAE 80 API GL4 фирмы Liqui Moly, по буквам именно такое, как написано в мануале. Такое же масло выпускает ещё и фирма Shell, но мне надо было 1,5 литра (по мануалу 1,4 литра надо), а у продавца Shell остался только 1 л, так что, чтобы не лить разные, я взял 2 литра Liqui Moly (по 0,5 не продают). 1 литр и той и другой фирмы стоит 90 тыс. белорусских рублей, т.е. около 10,5 долларов. Перед покупкой я также изучил сайт http://www.abw.by/number/see_note/148/ , где написано, что "заливать следует рекомендованное заводом полусинтетическое Selenia 80W-90 (75W-90 как заменитель). ", однако такое масло сильно отличается от того, что указано в самом мануале, как по качеству, так и по цене (оно дешевле). Поэтому продавец, чтобы не ошибиться, посмотрел по своему каталогу и убедился, что рекомендованное масло в мануале (я предварительно переписал в блокнот все данные) полностью совпадает с тем, что написано в его каталоге - SAE 80 API GL4. Именно так и без всяких там 80W90, т.к. это совершенно другое масло. Завтра поеду менять.
- сергей типо
В коробку заливается с боку объем 1.4 литра масло sae 80 минералка открываеш капрт под акумуляторои есть.
крепления под шестиграник вроде на 10 откручиваешь заливаешь штрицом. А сливать надо помашину лезть там где крепитьсякпп к движку между двивжкой и кпп такой же болт для слива седни сам менял
Лукоил sae80 минералка
- Wellcom
Поменяли мне масло в автосервисе. Когда приехал, сказали, что 1,4 литра купленного мной масла SAE 80W API GL4 Ликви Моли мало, поэтому залили 2 литра моего масла и вдобавок 750 грамм SAE 80W90 API GL5 фирмы Lotos. Скажите пожалуйста, допустимо ли смешивать данные масла и действительно ли на Фиат Типо 1.6 1990 года нужно аж 2.75 литра масла?
Что-то мне кажется, что меня [s]нае[/s] обманули.
- kalyannn
- Wellcom
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
да недреф леи как хочеш и скока хочеш по уровню тока и поедет ,Вот тут читал в книжонке что масло должно быть синтетика или полу (зимои еду давление упало до дома 200км заехал на заправку ночью неработает ,.бензин продают масло нет , у ребят минералки густои хватанул залил и вперед ничего непениться едет ровно и весело ,
добавлено спустя:
главное чистота во первых остальное потом
У меня на дизеле 2 литра даже не влезло Smile По идее у нас в коробке около двух литров и заливается Smile Так что тебя скорее всего обманули Very Happy У меня китаец был хафеи брио 3.5 литра в каробку как с куста
добавлено спустя:
на регате на одновальной регате было 3,3 литра,на двухвальной 2,8
а нас типах всех около 1,9-2
больше не зальешь так как у нас заливается через боковое отверстие, оно и является уровнем, прост начнет выливаться
Производители масла не советуют смешивать масла, особенно масло других фирм, но это у них конкуренция,Wellcom писал(а):Скажите пожалуйста, допустимо ли смешивать данные масла и действительно ли на Фиат Типо 1.6 1990 года нужно аж 2.75 литра масла?
но я тоже не посоветую смешивать, в маслах находятся присадки которые могут вступать меж собой в реакцию,
у каждого производителя свой секрет присадок, в них вобще черт голову сломает, поэтому по возможности
масло лучше не смешивать.
а что касается синтетикии и минералки то это верх глупости несмотря на то что у когото прокатило смешать масла,
их нельзя смешивать, раз на раз не приходися. они могут закоксоваться и тогда будет еще веселее.
думаю что товарищи Качканаре смогли бы и смолы в коробку залить еслиб она у них была жидком виде.
Wellcom я заливал у себя лично в свою коробку, купил две бутылки по литру и у меня еще осталось
как минимум 200мл. про сервис делай выводы сам, коробки у нас с тобой одинаковые.
если будеш снова на этом сервисе смотри что они делают и куда что заливают.
- oosimvol
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
