Разборка кпп
вопрос не тупой. нет, без разборки КПП эту втулку на заменишь. наконечник избирателя (4) может выйти из пазов на штоках вилок переключения только, когда верхний полукорпус снят или неполностью одет на нижний. еще надо учитывать, что наконечник сидит на шлицах в строго определенном положении
- igor.zavyaloff
- Авто: FIAT Tempa 1.6
нет. а если этоigor.zavyaloff писал(а):На замену своей кпп коропкой передач от альфы ромео155 (стартер находится со стороны салона ) можно заменить ?
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
чтобы выключить - открути заливную пробку и через нее длинной мощной отверткой за синхрон или вправо или влево . и всеigor.zavyaloff писал(а): Вечер добрый фиатоводы.Кто может подсказать куда залесть, с чего начать не разбирая кппп. Причина-задняя передача осталась включенной
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
- mbipsa
Всем привет, позавчера разобрал КПП от 2,0, пропала 3 передача, сначала думал может тяги, нет. На снятой пробывал втыкать передачи, все втыкается, но вставил приводы и втыкая передачи крутил вал, со всех передач передавалось на приводы кроме третьей. Подумал может вилка, разобрал, вилки целые, синхронизаторы целые, шестерни целые, ничего не высылалось и не обломалась, сегодня буду с товарищем досконально искать смотреть, так вот вопрос, там есть 3 болта фиксирующих вилки с пружинками и шариками. При откручивании сорвал все грани и пришлось зубилом их ослаблять ибо затянуты были очень сильно, может кто сталкивался от чего нибудь что в доступе в магаз есть подойдёт чего может??? Или вот думаю грани стачивать под ключик на 10
