Нет 3 и 4 передачи
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
Нет 3 и 4 передачи
Доброго всем дня. Такая проблема, включаешь передачу, например 3-ю, присутствует характерный упор, а затем провал рычага, свойственный всем мкпп. Отпускаешь сцепление машина стоит как на нейтрали. Ни каких шумов в КПП нет при этом. То же и с 4-ой передачей. 1,2 и сразу 5. Не очень ловко так ездить.
- tamerlan-sever
- tamerlan-sever
тоже про вилку подумал, если характерно включается а физически
не едет то скорее всего лопнула она, похоже что огрызок вилки двигается со штоком над шестерней
а остаток в шестерне залип на масле.
tamerlan-sever
если с тягами все в порядке тогда коробку снимать и пополамить
tamerlan-sever
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- tamerlan-sever
- tamerlan-sever
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
А может повезло и вилка от штока открутилась но врядли честно скажу - меня жаба .... не даже две жабы душить начали при увиденой цене на новую вилка ( около 3000р. объявили) , я поступил как .... как-то так:
- снял,
- наварил (полуавтоматом)
- дал форму балгаркой
- заполировал рабочие плоскости на 1000 наждачке до зеркала
машина дальше горожей не выезжала пока, но пара япошек с такими вилками ездиют долго.
- снял,
