гудит коробка
serj
Авто: fiat tempra 1.6
гудит коробка
Сообщение serj »
на пятой передаче при 110 км\ч слышен гул в коробке пока не ослабишь педаль газа что может быть?
а как установил, что гудит именно коробка? чем под капотом прослушивал на скорости 110? педаль газа, в общем-то, с КПП никак не связана
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
на улицу во время движения под машину лазил. :P
я еще можно снять капот и привязать к передку кента, мордою в моторный отсек :D
slavyan
Сообщение slavyan »
не .на такой скорости может гудеть подшипник.ну по крайней мере на типо коробка гудела на 2й передаче.
serj
Сообщение serj »
сколько версийкороче обьясню доходчивей когда на 4й скорости едешь 100км слышен рёв пока не переключишся на пятую тоже самое на 5й 110 км слышен рёв
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
Сообщение Федор »
уменя тоже шуршало оказалась ступица а на неитралкене шумит точно не каробка может если деференцыал( я так думаю )маслйце проверьаа
serj
Сообщение serj »
масло менял 10 тыс назад
Федор
Сообщение Федор »
в карбке зачем таак яастоменять ( посади слесаряи прокати
DIM47
Авто: FIAT TIPO 1.4
Сообщение DIM47 »
какие подшипники гудят в коробке, масло новое,ступичные тоже оба new
гул ступичных подшипников, в общем-то, можно и не на скорости услышать. достаточно просто вывесить колесо и покрутить. обычно слышно шуршат - не шуршат.
DIM47
Авто: FIAT TIPO 1.4
Сообщение DIM47 »
оба новые. Вывешивал морду гул в коробке.
если заводишь машину в нейтралке шумят, с выжатым сцеплением не шумят, то подшипники вторичного вала, если если крутиш колеса и шумят, то подшипники дифференциала, но гул может быть и от износа зубьев шестерен или главной пары
Федор
Сообщение Федор »
незнаю как на фиате а вот на капендосе шумела каробка и мост ,никогла неверил присадкам развел и вылил пузырек в мост другои в каробку ,и забыл ,вспомнил когда по трассе ехал 140 а раньше на 90 гудела ущы закладывало. так больше небыло шумов неоткуда только двигадель ревел на максимальных оборотах ,жалко было убил машыну авария была
насчет темпры мне показалось что каробки надежные почти неубиваемые
при правильной эксплуатации(нужно просто следить за приводами маслом, пыльниками и утечками) механические кпп на всех легковых довольно надежные, кроме переднеприводных зубил, на них довольно быстро летят подшипники, а на классике 4х ступки были понадежнее
