Втулки рычага выбора передач на типе
A_serge
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение A_serge »
У кого есть размеры втулок рычага выбора передач в КПП (Типо 1,6 одновал)?
Скиньте, pls.
что за втулки? на картинке покажи?
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
Сообщение Диман »
он наверное говорит про тяги переключения передач если я правельно понял?
A_serge
Сообщение A_serge »
Я имею в виду ту хреновину которая торчит из коробки и дёргая за которую можно переключать передачи. Что бы она нормально дергалась туда-сюда и вверх-вниз использованы подшипники, в простонародии втулки. Мне их необходимо заменить - очень большая выработка. Хочу подготовиться для минимизации времени ремонта и изготовить их заранее. :)))
нет в этом месте втулок, вернее есть одна, но ее износ особо не роляет
добавлено спустя 8 минут:
покажи свою хреновину на чертежах? сам бы между прочим мог бы картинку вставить...
Я так думаю 7?
Сообщение Aleksys82 »
Ээ, Fairfox, не скажи.
Вот у меня люфтят втулки та что на рул.рейке и которая в соединении тяги и самого рычага кпп. На переключения это конечно не влияет, но дребезжит если рычаг подергать. Вообщем портит и без того далекую от оптимума виброакустическую картину
A_serge
Сообщение A_serge »
Для 1. Наверное 3, 15 и 3?
Вторая картинка, втулки для детали 1.
Капртинки были, но гада два назад куда-то посеял.:))
A_serge писал(а):Для 1. Наверное 3, 15 и 3?
иди матчасть учи :stopudovo:
3 - резиновый чехол
15 - нет такой позиции
3 - см.выше
A_serge писал(а):Вторая картинка, втулки для детали 1.
"втулкой" для неё является деталь #11, это её я имел в виду в первой строке поста #5
деталь эта довольно сложная, ее выточить заново - несколько станочных операций.
проще старую восстановить - расточить разбитое отверстие и перевтулить
A_serge
у тебя ходуном ходит рычаг кпп ?? мне делали это "яблоко" в котором гуляет рычаг из фторопласта ..вот читай мою тему http://www.fiat-tipo.ru/ftopic303.html
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Яблоко легко проверить- нажми на рычаг сверху вниз и потяни вверх и посмотри если болтается то яблоко если нет то втулка которая на рулевой рейке сносилась....
A_serge
Сообщение A_serge »
Fairfox писал(а): иди матчасть учи :stopudovo:
Понятно. Размеров нет.
Придется по месту, после разборки.
Перевтуливать. :)
можно подготовиться: подлезь к оси детали #1 замерь штангелем её диаметр
приготовь сверло миллиметра на 2.5-3 больше, и развёртку для чистового прохода после сверления
закажи втулок нужного размера, и приготовь еще одну развёртку под диаметр оси #1
таким образом перевтулить деталь #11 ты сможешь за полдня в гараже на коленках ))
Fairfox писал(а):можно подготовиться: подлезь к оси детали #1 замерь штангелем её диаметр
искал и не нашел, как чувак передалал всю систему на троссы под фв, в гараже и на коленке)
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
втулки каторые на рулевой рейке, реально прикупить или сделать самому?
