мкпп датчик скорости
Kazakhstan
Ромчик
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Ромчик »
Одна проблема где б его взять то родной.В магазине просят как за целого фиата.
а если старый попробовать оживить? :|
тут народ отписывался как брали отечественный датчик, и перепаивали детали из него
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
у меня спидометр арбайтен на тросике..возможно ли сделать электронный? речь не про цифровую панель..
У меня когда-то в турбодизеле стоял маршрутный компьютер производства Курсксчётмаш
помимо прочих приятностей эта штука показывала скорость цифирками от своего датчика на КПП
датчик был тазовский в виде переходника - то есть наворачивплся на выход из КПП, а на него сверху -
уже родной фиатовский. Ну или тросик - у кого что, как говоритс,я...
Кстати этот курский комп идеально встал над крутилками печки, заместо заглушки АКПП :)
Сообщение Aleksys82 »
Может проще будет приладить тазовский датчик и спидометр с тазовской же панели.
Только не знаю как там с платой ковыряться...
а в ТАЗах штатно электронный спидометр? ИМХО Kuziro "хочет цифирки" :)
можно, в принципе, тазовский датчик скорости приколхозить, если только не пугает, что брака среди них много, и "живут" очень мало.
#23
у меня года три отходил без проблем, до продажи
#24
Fairfox, там же написано, что у чела тросик, а он хочет електронный, и при этом поясняет, что речь не про цифровую панель.
добавлено спустя 7 минут:
Вот я про тазовский и написал, те что на 10ках и самаре2 - как раз электронные, с шаговым электроприводом.
Вот еще на волгах-газелях есть вариант, он там отдельным блоком идет, но зараза для типовской панели шибко большой.
#25
не совсем въехал о чем именно речь, но те тазовские датчики скорости, с которыми приходилось "общаться", штатно втыкаются в коробку, а внутри их корпуса датчик холла и провода - выводы сигнала. есть среди них "сквозной" вариант, типа переходника, то есть разъем имеется для считывания сигнала, и гнездо под механический тросик. но все варианты которые видел, были крайне убоги в части сборки. по крайней мере у такого датчика надо обязательно вскрыть корпус и загерметить все швы - в них очень быстро проникает влага, и внутри все окисляется.
#26
Все верно, которые втыкаются в коробку.
Тут писали, что можно взять потроха от такого тазовского датчика и с помощью них оживить родной фиатовский.
Но тогда еще и спидометр нада электронный.
Вот я и талдычу, что можно не ковырять тазовский, а поставить его вместо родного, но тогда и спидометр тазовский электронный надо, чтобы показания были корректные.
Кстати вопрос.
Фиатовская dgt приборка работает с электронным датчиком скорости. Стрелочная соответственно с тросиком. А не было ли стрелочной, но с электронным датчиком?
#27
На ТТ небыло, вроде есть в Браво/Брава и что-то мне подсказывает мое чутьё что они подходят к ТТ.
