Замена КПП на автомат
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Скажите что нужно переделать для установки коробки автомат... и вообще стоит ли???
нестоит, зайди в раздел скачаь посмотри схемы эл.оборудования только для автоматической коробки, думаю идея отпадет сама собой
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Нет в в принципе для Питера фиат как и машина Рено два скоростя тпру и но это хорошо , но проблем с переделкой дествительно много мне пришлось один раз переделывать тойоту спринтер в кузове С-100 с мотором С2 в бензиновый двигатель 4A GE с коробкой автомат началось с того что не только пришлось поменять всю подпанельную электропроводку и поставить другой блок управления но эти переделки коснулись внутренней отделки кузова и пришлось переделывать и механическую часть в том числе пришлось менять маховик сцепления и стартер плюс еще пришлось ему покупать спаренный дроссельный узел потому что помимо тросика газа из салона от коробки автомат еще идет свой трос который реагирует на нажатие педали газа для своевременного включения скоростей АКПП , так что это не так просто как кажется с виду, тем более коробки автомат имеют и много недостатков, один из которых нельзя машину буксировать если стоит коробка автомат
- Nurik
- sodomora
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
#тем более коробки автомат имеют и много недостатков, один из которых нельзя машину буксировать если стоит коробка автомат#
Тут, я поспорю...
Свой Фиат "Tipo 2.0 вариатор CVT" буксировал на тросе. Просто ставишь ручку в положение "N" и вперед ))). А вот с толкача завести мотор не получиться.
Тут, я поспорю...
Если долго портить машину, она сломается. (Правило точности)
- sodomora
CVT Вариатор заменить на TIP-TRONIC
Замена КПП на ВАРИАТОР "CVT" ???? Думаю такое сделать вполне реально, но очень дорого.
1. Нужно купить CVT с полуосями +ЭБУ двигателя +ЭБУ ЦВТ + блок с педалями + весь крепежь + куча времени = Большой геморой
Вопрос!!!
- А вот CVT Вариатор заменить на TIP-TRONIC???? Вообще, это реально???
Вопрос!!!
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
