Скрежет в коробке
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
- Artezian73
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1995
если шумит на холодную без того чтоб ехать тогда это похоже на коробку,yulissim писал(а):Шумит на нейтралке, но не всегда. Помогает нажать лишний раз на сцепление и отпустить, и шум проходит
если шум возникает в основном на горячую и уже после езды тогда это теоретически может быть из-за полуколец коме того звуки разные бывают
звуки из
звуки в виде дребезга или скрипения из
мотора обычно сопровождаются очень быстрым
загрязнением масла металичской стружкой.
- yulissim
Опишу, как я этот звук слышу. Появляется не всегда, ~10-15% всего времени, что езжу на авто. Бывает и на горячую и на холодную, когда только завел авто. Звук лучше всего слышно около левого колеса. Когда он есть (только на нейтралке), достаточно один или два раза выжать сцепление, и он проходит.
Сегодня пытался спровоцировать его на появление, нажимал несколько раз на сцепу, давал разные обороты, не получилось.
Звук напоминает легкое щуршание с болтанием, будто где-то что=то крутиться и побалтывается.
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- kuznez
- master.ar.don
- vitl
- Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
- vitl
ясненько.а коробку целиком есть вариант купить в исправном состоянии я живу 1800 км от москвы.и сколько она бы стоила"?у нас искать не вариант.подскажи.
добавлено спустя 7 минут:
подойдет ликпп от темпры типо другого обьема и что я выиграю что проиграю в передаточных числах?
добавлено спустя:
вот на экзисте нашел.но цена кольца синхронизации 3600 примерно
под номером 10 и 15 они
подойдет ли
добавлено спустя:
еще вовсе не факт что Экзист привезёт эти позиции
коробку бэу - как говорится за сколько найдёшь. может за 5 а может за 10
а может и вовсе за 1 - как повезёт. Только где гарантия что она без дефекта
(такого же или другого. или и такого и другого\других?)
Я бы разобрал ту что уже имеется, и тогда решал - непоправим дефект
и покупать другую коробейку или можно эту как-то наладить
PS коробки от Тип и Темпр с триподами (1.4\1.6) в принципе взаимозаменяемы ИМХО,
разницу в передаточных числах почувствует только ооочень опытный водитель
