Скрежет в коробке
- Моха
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91
- Моха
Спасибо за информацию.Я наверное несовсем правильно сформулировал вопрос.И поэтому постараюсь ещё раз описать чего именно мне нужно.В кулисе коробки передач имеются пластмасовые втулки,или шарики,они находятся над самой коробкой,болтаются очень и очень.Можно ли их заменить или приколхозить чего небудь?
- владим
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92
Проблема появилась с приходом зимы. Во время прогрева машины (Tipo 1.4) появился скрежет сцепления. А когда прогрета всё тихо. Скрежет пропадает при нажатиина педаль сцепления. Заказал комплект сцепления (корзину, диск, подшипник), заменил сам. Был разбит диск - дребезжали пружины, но поменял всё. Всё было тихо 1 день. Скрежет вернулся. Помогите советом, пожалуйста!
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
- владим
- владим
- владим
- Scotland
- Авто: FIAT Tipo1.4
Написал в другую тему,а теперь нашёл эту.Ситуация очень похожая у меня.Обнаружил такую проблему:при запуске двигателя в мороз с коробки передач идет звук похожий на скрежет.По мере прогрева двигателя и коробки звук исчезает,когда на улице тепло звук еле-еле слышен именно после запуска автомобиля и пракически незаметен.После прогрева исчезает.Если выжать сцепление звук исчезает и в мороз.Но на холодную в мороз звук очень неприятный:скрежет с каким-то дребезжанием.Комплект сцепления поставил новый ещё летом.Так,что кто пришет.что это выжимной-ничего подобного.До замены сцепления звук был точно такой же,и после замены не изменился.Масло в коробке есть.Передачи включаются все нормально.Подскажите,что это может? Если это подшипник вторичного вала,то почему звук исчезает после прогрева и при нажатии на сцепление?
- isomiac
Да у меня такая же фигня выжимной заменил еще в апреле так как он развалился и лапка КПП тоже обломилась. Но звук сейчас при морозе -20 обнаружил и наверное это диск сцепления, так как я его не менял. По мере прогрева исчезает и слышен только при сильном морозе. Так же зараза шумит подшипник генератора, который был так же заменен весной, хотя уже тогда не внушал доверия. (Гена от семерки. подшипники тоже)
Масло в коробке есть, почувствовал в мороз, когда еле еле передачи включал))) Хотя может это подшипник который работает, когда четвертую включаешь(что это первичный или вторичный вал?) так как он у меня шумит на четвертой и в обычную погоду
при нажатии сцепления останавливается первичный вал а с ним и вся коробка, неподвижные части коробки звуков не издают.Scotland писал(а):Если это подшипник вторичного вала,то почему звук исчезает после прогрева и при нажатии на сцепление?
после прогрева или езды масло по коробке разбрасывается
и подшипник покрывается маслянной пленкой
которая заполняет собой люфтовые пространства.
1. проверить уровень масла.
2 если масло не менялось сменить.
3. если первый и второй варианты не дали результатов
разбирать коробку и менять подшипники или жить с этим звуком.
