Скрежет в коробке
Моха
Авто: FIAT Tempra 1.6 91
#76
Сообщение Моха »
Всем привет!!!Ребята,подскажите,как можно самому обновить,отремонтировать итд.кулисы коробки передач.Зарание благодарен.
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#77
Сообщение Fairfox »
Моха
#78
Сообщение Моха »
Спасибо за информацию.Я наверное несовсем правильно сформулировал вопрос.И поэтому постараюсь ещё раз описать чего именно мне нужно.В кулисе коробки передач имеются пластмасовые втулки,или шарики,они находятся над самой коробкой,болтаются очень и очень.Можно ли их заменить или приколхозить чего небудь?
#79
Сообщение Fairfox »
Моха
я тебя прекрасно понял, у тебя изношены шаровые наконечники в тягах
и именно на эту тему я тебе ссылку и кинул в прошлом сообщении ##182,183
владим
Авто: Fiat Tipo 1.4 92
#80
Сообщение владим »
Проблема появилась с приходом зимы. Во время прогрева машины (Tipo 1.4) появился скрежет сцепления. А когда прогрета всё тихо. Скрежет пропадает при нажатиина педаль сцепления. Заказал комплект сцепления (корзину, диск, подшипник), заменил сам. Был разбит диск - дребезжали пружины, но поменял всё. Всё было тихо 1 день. Скрежет вернулся. Помогите советом, пожалуйста!
Scr2011
Авто: FIAT TIPO 1.4 88
#81
Сообщение Scr2011 »
У меня такой звук был на старой КПП от подшипника шестерни 3й передачи.
владим
#82
Сообщение владим »
Ну в общем я этого ожидал. Умирает коробка передач. Но всё равно спасибо.
#83
Сообщение Fairfox »
а масло-то в ней есть? и какое?
владим
#84
Сообщение владим »
Масло SAE 80-90, API GL 4. До этого наливал полусинтетику, но его стало выдавливать через сальники шрусов. А скрежет никуда не ушёл.
#85
Сообщение Fairfox »
а у меня в КПП чистая синтетика - и ничего не выдавливает :)
зато при -35°C машину можно заводить, не выжимая сцепление
кстати, скрежет пропадающий при выжиме сцепления -
это с большой вероятностью выжимной. Мож дерьмовый попался...
владим
#86
Сообщение владим »
Да нет. Я его покрутил, так сказать, проверил. Да и комплект заказал не дешёвый.
Scotland
Авто: FIAT Tipo1.4
#87
Сообщение Scotland »
Написал в другую тему,а теперь нашёл эту.Ситуация очень похожая у меня.Обнаружил такую проблему:при запуске двигателя в мороз с коробки передач идет звук похожий на скрежет.По мере прогрева двигателя и коробки звук исчезает,когда на улице тепло звук еле-еле слышен именно после запуска автомобиля и пракически незаметен.После прогрева исчезает.Если выжать сцепление звук исчезает и в мороз.Но на холодную в мороз звук очень неприятный:скрежет с каким-то дребезжанием.Комплект сцепления поставил новый ещё летом.Так,что кто пришет.что это выжимной-ничего подобного.До замены сцепления звук был точно такой же,и после замены не изменился.Масло в коробке есть.Передачи включаются все нормально.Подскажите,что это может? Если это подшипник вторичного вала,то почему звук исчезает после прогрева и при нажатии на сцепление?
isomiac
Авто: tipo 1.6 1990 149c2046
Система: Карбюратор ВАЗ
#88
Сообщение isomiac »
Да у меня такая же фигня выжимной заменил еще в апреле так как он развалился и лапка КПП тоже обломилась. Но звук сейчас при морозе -20 обнаружил и наверное это диск сцепления, так как я его не менял. По мере прогрева исчезает и слышен только при сильном морозе. Так же зараза шумит подшипник генератора, который был так же заменен весной, хотя уже тогда не внушал доверия. (Гена от семерки. подшипники тоже)
Масло в коробке есть, почувствовал в мороз, когда еле еле передачи включал))) Хотя может это подшипник который работает, когда четвертую включаешь(что это первичный или вторичный вал?) так как он у меня шумит на четвертой и в обычную погоду
#89
Scotland писал(а):Если это подшипник вторичного вала,то почему звук исчезает после прогрева и при нажатии на сцепление?
при нажатии сцепления останавливается первичный вал а с ним и вся коробка, неподвижные части коробки звуков не издают.
после прогрева или езды масло по коробке разбрасывается
и подшипник покрывается маслянной пленкой
которая заполняет собой люфтовые пространства.
1. проверить уровень масла.
2 если масло не менялось сменить.
3. если первый и второй варианты не дали результатов
разбирать коробку и менять подшипники или жить с этим звуком.
