Страница 1 из 3
Тяжёлое переключение передач
Добавлено: Пн 19.03.2012 23:59
red_devil202
подскажите пожалуйста в чём может быть проблема , тяжело переключается передачи с 1-ой по 5 и заднюю , проверил 3 рычага и кулису от салона , всё двигается свободно без каких либо затруднений, вот пало подозрение на коробку !!!! что может быть с ней ????
Добавлено: Вт 20.03.2012 10:12
ну например отсутствие масла в
КПП ![Surprised :o](./images/smilies/this.gif)
или износ синхронизаторов...
Добавлено: Вт 20.03.2012 10:32
Диман
Fairfox такая же проблема только иногда первая с трудом вклю.а вот с 4 на 3 с хрустом и с 2 на 3 тоже самое. если переключать с задержкой то не хрустит. тяги новые корзина тоже чаво это может быть???
Добавлено: Вт 20.03.2012 10:47
Хруст - это синхронизаторы ИМХО. Их задача - уравнять скорости вращения
"выключаемой" и "включаемой" шестерёнок, чтобы передачи втыкались
чётко и быстро. Когда синхронизаторы истираются - начинаются всякие бяки(((
можно коробку вскрыть, и посмотреть на них своими глазами
я их даже немного стачивал по высоте на листе шкурки, чтобы они
опять начали цеплять хоть как-то. Улучшение было довольно заметно
![Стопудово :stopudovo:](./images/smilies/yes3.gif)
Добавлено: Вт 20.03.2012 15:39
Диман
а гул в коробке но малой скорости?
Добавлено: Вт 20.03.2012 18:33
подшипник какой, или еще что... яж не ясновидящий
Добавлено: Вт 20.03.2012 19:33
Super113
Диман
вроде нет
Добавлено: Вт 20.03.2012 19:47
это все потому, что масло наверное неправильное, не той спецификации
Добавлено: Вт 20.03.2012 22:29
red_devil202
у меня просто тяжелое переключение ))) а вот с маслецом надо будет разобраться , где там залевная пробка ,сливнуюя видел
Добавлено: Вт 20.03.2012 22:38
сливная сбоку, заливная спереди по ходу
Добавлено: Вт 20.03.2012 22:43
red_devil202
спасибо большое ))) завтар поменяю
Добавлено: Вт 20.03.2012 22:47
и сливная, и заливная пробки - под шестигранный пруток "на 16"
ато еще чё-нибудь не то выкрутишь из коробки....
Добавлено: Вт 20.03.2012 22:48
red_devil202
хаха
спасибо ))) она чуть выше и левее датчика заднего хода ???
Добавлено: Вт 20.03.2012 22:55
ну да, выше точно
Добавлено: Вт 20.03.2012 23:02
red_devil202
ну всё тогда я точно понял )))куда лить )))
